10.08.2014, 15:47
Haste vielleicht einen Lappen in die Schläuche gesteckt, damit nicht soviel rausläuft ??
Spül doch mal den Motor mit einem Wasserschlauch durch, ob da auch Durchfluß vorhanden ist. Ohne Thermostat.
M f G
10.08.2014, 15:55
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
Hab ich durchgespüllt, ich füll das Wasser über den den oberen Kühlerschlauch, am Kühler abgemacht, mit einer Pumpe in den Schlauch, also in den Motor, Heizung, Gasanlage, bis es am Kühler wieder rauskommt und mach dann den Schlauch wieder drauf. Also überall Durchgang.
10.08.2014, 16:22
ist der Thermostat defekt?
der ist ja im Normalfall geschlossen und öffnet nur dann den Abfluss aus dem Kühler, wenn die Grenztemperatur überschritten ist.
Solange bleibt das Wasser im Kühler drin - und erwärmt sich auch nicht ... = Kühler ist kalt.
10.08.2014, 16:48
also ich hab auch ohne Thermostat probiert. Bleibt das gleiche, Kühler bleibt kalt.
Thermostat müsste funktionieren, erst bei ca. 100 Grad werden die Schläuche richtig warm und so prall das sie nicht mehr zusammendrücken kann.
bei bei meinem Sprinter mal verglichen. Der Kühler wird nach kurzer Zeit warm und Die Schläuche kann ich immer noch zusammendrücken.
10.08.2014, 17:53
und was ist mit der Wasserpumpe, die für den Wassertransport durch die Schläuche zuständig ist?
Klemmt die? festgefressen?
10.08.2014, 18:16
ich hab auch an die Wasserpumpe gedacht, die ist erst neu und gestern hab ich sie nochmal erneuert. Eine umsonst gekauft.
10.08.2014, 19:39
hallo, mir ist nochwas eingefallen!!!!, Wir haben als der Kühler undicht war leider Kühlerdichtmittel eingeführt. Dann aber den Kühler erneuert. Soll echt schädlich sein, wusste ich aber da noch nicht. Wenn jetzt Luft im System ist, setzt sich ja das Zeug überall fest um abzudichten. Kann es sein, das jetzt die Zusatzwasserpumpe verstopft ist ??? Heizung und Gasanlage funktioniert aber. Kann das Mittel noch irgendwo was blockieren ?
