Alt 09.08.2014, 14:39   #1
Dax99
Standard Mittelkonsole Umbauen
Hallo Experten
Da bei meinem 728er der Motor verreckt ist, siehe hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/oldru...-a-207696.html
Wollte ich fragen ob ich die Mittelkonsole komplett, einfach umbauen kann von dem defekten Fahrzeug in das neue Fahrzeug?
In dem neuem ist dass Navi mit kleinem Bildschirm und in dem defektem ist ein Navi 16.9 Bildschirm.
Wer weis ob das alles passt, die Fahrzeuge sind beide aus Jahr 2000 Klima bedienteil ist bei beiden vollkommen identisch.
Parr kurze Beschreibungen wie man es am besten macht konnte ich gebrauchen vor allem wo die befestigungsschrauben sitzen, Vielen Dank.
Zarko
Alt 09.08.2014, 15:38   #2
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Warum willst du nicht einfach nur den 4:3 gegen 16:9 tauschen? Das ist Plug n Play....
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2014, 17:45   #3
Dax99
Weil bei dem kleinem Fach unter dem Telefon die Klappe klemmt, oder kann man den Fach einfach austauschen?
Alt 09.08.2014, 18:00   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Du kannst die Telefonkonsole tauschen, da zu muss nicht die ganze Mittelkonsole raus !
wenn du die Telefon konsole ganz nach vorn schiebst ist hinten eine abdeckung zu sehen, diese entfernen und die Telefonkonsole abschrauben
ist mit Schrauben und Steckern von Telefon eigendlich selbserkärend
Monitor ist 1:1 tauschbar musst nur schauen ob dein MK?? und oder TV Modul 16:9 können
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2014, 20:33   #5
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Nee, der Grundträger "hinter" dem Monitor ist beim 4.3 und 16:9 anders, der 16:9 steht ab ! Ist zumindest bei mir so, hab einen falschen Grundträger bekommen.
Um den Grundträger zu tauschen, muß die Mittelkonsole gelöst und nach hinten gezogen werden. Die inneren Seiten der Mittelkonsole am Besten abkleben und cool bleiben. Blöde Arbeit.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2014, 21:19   #6
Dax99
Vielen Dank für die Aufklärung!
Aber, wo fange ich was zu lösen an wo sind die Schrauben oder ist es nur eingerastet. Gibt es eine Anleitung für die Arbeit?
Kann man den kleinen Fach unter dem Telefon vorne einzeln tauschen wenn ja dann brauche ich die Konsole nicht zu tauschen?
Alt 09.08.2014, 22:47   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Schon mal unter Interner Link) Tipps und Tricks geschaut?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Umbau Mittelkonsole rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 6 18.10.2016 17:20
E23-Teile: Mittelkonsole mammut735i Suche... 0 27.03.2013 21:33
E32-Teile: Mittelkonsole millcrash Suche... 0 24.03.2011 16:29
E38-Teile: Mittelkonsole Meinv8 Biete... 0 30.05.2009 09:43
Innenraum: Mittelkonsole spreny BMW 7er, Modell E38 8 09.04.2007 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
