Alt 03.08.2014, 12:59   #1
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bei der Leitung für die R-Gang-Funzel hat der "Frosch" leider vergessen, dass das LCM ja im Fußraum klebt und somit dieses Drahtl ganz bestimmt erstmal im Fußraum zur Fahrerseite wechselt, oder nur zum Kardantunnel geht um dann nach hinten zu gehen...
Die Idee mit dem Relais dazwischen muss er sicherlich umsetzen...
Alt 03.08.2014, 15:19   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ich nehm ganz Banal das Signal der Rückfahrlichtes für die Kamera, mein Monitor schaltet automatisch um sobald ein Signal kommt.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 20:54   #3
rubin
Das wissen wir, aber es gibt eine Prüfspannung um die Funzel zu prüfen...
Natürlich, wenn du ein neues LCM verbaut hast, kannst du die Warmlichtabfrage deaktiveren, aber da ganz sicher dein LCM zu alt und dein Monitor ein OC-Eingang hat, wird dieser ständig alle (ca.) 30Sek. auf die R-Cam umschalten.
Um dies zu vermeiden, nimmt man dann einen Spannungsteiler und Transistor oder, weil es einfach, einfach Einfach geht -> ein Relais, welches den Kontakt deines Monitores schaltet. Der Prüfstrom reicht dann nicht aus, um dieses Relais anziehen zu lassen...
Elektrik: Rückfahrkamera rhodesian BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2014 11:26
Rückfahrkamera Dilaver Autos allgemein 4 18.10.2011 08:52
Nachrüsten Frontkamera/Rückfahrkamera albe BMW 7er, Modell E65/E66 2 21.07.2010 23:04
Elektrik: Rückfahrkamera nachrüsten möglich??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 100 11.03.2010 15:43
Elektrik: Rückfahrkamera ab1966 BMW 7er, Modell E38 15 24.11.2007 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
