| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.07.2014, 20:00 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i 2001
				 Resler Interface
 Hallo. Habe mir einResler Interface gekauft und Nav-Coder direkt von der Navcoder Homepage geladen. Ich finde im Auto aber kein einziges Gerät auf denI-Bus. Geht das überhaupt mit der Shareware oder muss ich das erst freischalten? Richtig angeschlossen ist alles. |
		|  30.07.2014, 20:06 | #2 |
	| HighEnd Transporter Premium Mitglied
 Es ist zielfuehrender sich an den/die zu wenden,Von denen du die Software bzw. Das resler.if erworben hast ...
 Mfg
				__________________  ---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
		|  30.07.2014, 20:16 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i 2001
					Zitat von TRANSPORTER  Es ist zielfuehrender sich an den/die zu wenden,Von denen du die Software bzw. Das resler.if erworben hast ...
 Mfg
 |  Das Interface habe ich direkt bei Resler bestellt und die Soft auf der verlinkten Seite gezogen.Ist nur noch nicht registriert.Werde ich aber noch machen. Darum frage ich ja ob das
 grundsätzlich nur freigeschaltet läuft. |
		|  30.07.2014, 21:06 | #4 |
	| Freude am Basteln
 ich denke das der sinn in einer Shareware darin besteht es vorab testen zu können. Deshalb werden die Grundfunktionen wohl gewährleistet sein. |
		|  30.07.2014, 21:28 | #5 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 auch die Shareware-Version des Navcoder funktioniert und kann den Bus abfragen! Es sind einzelne, tiefere Funktionen die nicht funktionieren...Auch wenn es korrekt angeschlossen ist, wie ist das IF am PC verbunden? Per USB? Welcher Treiber ist installiert? Wie ist dieser konfiguriert? Wird von der Software das IF gefunden? Auf welchem Com-Port läuft das Teil?
		|  30.07.2014, 21:52 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 Ante baut für alle 3 mir bekannten Verkäufer die "I-Bus Inferfaces", welche genauso aussehen wie einfache Diagnose-Dinggens für BMW (er hat eine geniale Lösung zum "collsion-detect" gefunden.
 Der Unteschied zwischen dem eines "Ressler" und Diagnose-IF liegt darin, dass I-Bus das Drahtl für I-Bus haben will und eine "BMW-Software" die für den K-Bus.
 Physikalisch funktionieren sie alle gleich.
 Wenn also dein "Ressler" nicht antwortet kann es daran liegen, dass du den falschen "COM-Port" gewählt hast, oder auch, dass dein Interface einfach nicht den I-Bus abhören kann, weil du es falsch angeschlossen hast.
 Es kann aber auch sein, dass nicht mal die Stromversorgung zum IF richtig verdrahtet wurde...
				__________________   |
		|  30.07.2014, 22:20 | #7 |
	| Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld  "Individual"
 off topic
 wenn noch einer das Ressler-Modul RS232 haben will, U2U an mich
 gr JJ
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
