Alt 28.07.2014, 16:57   #1
LT728
Benutzerbild von LT728
Fahrzeug: E38-728i,740i,750iL
Tip1.) Tankentlüftung
Tip2.) Undichtigkeit im Tank, bzw. Kraftstoffleitung. Wenn der Motor abgestellt wird
wird die Kraftstoffpumpe abgestellt und es dringt Luft ins System.
LT728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 17:16   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Aber wenn er den Tankdeckel ab hat kann kein Unterdruck entstehen.
Ich hab vorsichtshalber ein winzekleines Löchlein in den Tankdeckel gebohrt.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 21:20   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
richtig... ohne Tankdeckel kein ploppen des Tankes...
Die Ursache muß was ganz anderes sein... nur was "ploppt" 10-30sek nach dem abstellen? Was kann da hinten sonst noch ploppen ausser dem Tank?
Alt 28.07.2014, 21:53   #4
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Hab mal was gelesen von einem Aktivkohlefilter, welcher sich zusetzt bzw. einem Entlüftungsschlauch mit Sieb, welcher auch ein Ploppen erzeugt haben soll (aber ohne Garantie ).
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2014, 05:09   #5
MuFFe
Den Aktivkohlefilter schließe ich ja durch den Tankdeckel aus, das macht mich ja so wuschig. Gerade auch wieder, ausgestiegen, abgeschlossen, gehe weg....Plopp
Ich Vermute jetzt erstmal das irgendetwas hinten eine Spannung aufbaut, und wenn die sich "entlädt" ploppt der Tank als Art Resonanzkörper. Mal sehen wann ich Zeit finde der Sache auf den Grund zu gehen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 29.07.2014, 16:48   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Dann steige aus, leg dich hinten unters Auto, Plopp, und von wo kam es
Möglich kann auch ein Federbruch sein. Oder Auspuff? Oder doch das Ventil im Gastank?
Alt 30.07.2014, 01:04   #7
MuFFe
Ich muss eh die Hitzeschutzbleche über den Endtöpfen wechseln, da werde ich mal gründlich sauber machen, paar neue Gummis verbauen usw.
Die Federn sind rundum ca. 5Jahre alt, vorne AP hinten Original neu, werde da aber natürlich auch nachsehen.
Karosserie: Tankdeckel-Tuning bei Tankploppen Papamobil E38: Tipps & Tricks 44 01.03.2012 19:23
Tankploppen beim Diesel ernst.frank BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2011 12:55
Detailfrage zum Tankploppen AndyB750 BMW 7er, Modell E38 7 28.03.2008 21:55
Gas-Antrieb: Tankploppen, Gasumbau, Abhilfe ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2005 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
