Alt 11.07.2014, 17:16   #1
U.S_V8
Standard Elektrochrom Spiegel Links Memory ohne Funktion ?
Guten Tag,
Ich habe mir nun andere Spiegel gekauft und die lackieren lassen, zum zweiten mal
Vor dem Lackieren habe ich die Spiegel ausprobiert.
Heute habe ich die lackiert eingebaut, plötzlich funktioniert die Memoryfunktion auf der Linken Seite nicht, Rechts funktioniert es aber.
Rechts allerdings fährt er das Glas nicht runter bei Stellung "R".
Die Spiegel haben die elektrische Anklappfunktion... An was kann das nun liegen ? Kann es sein durch das ganze Stecker raus, Stecker rein,... das nun was nicht funktioniert ? Vielleicht hilft das Diagnose Gerät ?
Bin echt am verzweifeln...
Alt 11.07.2014, 18:55   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Reifendruck sowie Kühlwasser-, Öl- und WischWaschstand prüfen.
Nachdem das alles passt, dürfe ein Batteriereset vielleicht helfen...
Alt 11.07.2014, 18:56   #3
U.S_V8
Sollte das ein Scherz sein ?
Alt 11.07.2014, 19:01   #4
rubin
Teilweise
Was wir den wohl der Scherz sein?
Alt 11.07.2014, 20:01   #5
U.S_V8
Was ist wenn der Reset nicht hilft?
Alt 11.07.2014, 22:53   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Dann kommt Plan B.
Aber probier' erst mal den Reset. Wirkt beim E38 oft Wunder.
Franz
(Murphy)
Alt 12.07.2014, 13:44   #7
U.S_V8
Also Reset hat geklappt, aber nur bei dem rechten Spiegel, er fährt bei "R" runter. Der andere Linke reagiert Null auf Memory , ich habe mein alten Spiegel angeschlossen und der reagiert drauf, der neue aber nicht mehr.
Die Kabelstränge habe ich auch verglichen, exakt die gleichen.
Woran kann den das liegen?
Alt 12.07.2014, 14:09   #8
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Der Spiegemotor ist Defekt. Die gehen öfters mal kaputt. Bei meinem war es auch so. Anderen Motor rein und dann funktioniert es wieder.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 14:13   #9
U.S_V8
Wie tausche ich den aus? Hab das noch nicht gemacht... Sind ja zwei kleine Motoren drin?
Alt 12.07.2014, 14:20   #10
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
suchen hilft ab und zu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/ausb...bj-202957.html
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Lüftung links ohne Funktion nets02 BMW 7er, Modell E32 30 29.03.2024 14:37
E38-Teile: Spiegel Links mit Anklapp, EC, Memory ultim8fnord Suche... 1 02.03.2013 19:33
HiFi/Navigation: Lautsprecher links ohne Funktion 728schalter BMW 7er, Modell E38 9 05.01.2013 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
