Alt 08.07.2014, 11:58   #11
V8 Wuppertal
Fahrzeug: 1998 740 4,4
Hey
Ich war letzte Woche bei ZF. Und da meinte der Meister das mein Wagen zu Alt sei und da er ein 5 Gang Automatik hat, erst ab BJ 2001 ist es möglich die Adaptivwerte zurück stellen zu lassen.
V8 Wuppertal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2014, 12:10   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Definitiv quatsch was er erzählt hat.
Alt 08.07.2014, 13:06   #13
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Was steht denn im Fehlerspeicher? Mal Drosselklappe reinigen, kostet 60 Euro. War bei meinem e65 so.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2014, 13:11   #14
Bmwkrank
Freude am Basteln
Also ich spreche jetzt mal für mich. Ich hatte damals meine drosselklappe gereinigt. Ich weis aber nicht ob der Fehler vorher schon gewesen ist oder erst seitdem.
Alt 08.07.2014, 18:40   #15
TMFE8
Benutzerbild von TMFE8
Fahrzeug: 740iA E38 11.99/528iA E39 04.99 / 520i E39 05.00
So da bin ich wieder.
Adaptiv Werte können mit dem Inpa Tool rückgesetzt werden.
Mein Problem lief bis zum heutigen Regenguss gut.
Das Getriebe ruckelte einmal mehr als kräftig beim herabschalten und Sim Sala Bim da war´s wieder. Hab vor lauter Wut im strömenden Regen den Stecker vom LMM gezogen und es klappt. Bestell jetzt auch mal wieder einen Neuen, denn das Problem LMM habe ich so ca. alle 2,5-3 Jahre.
Wobei sich mir die Frage stellt warum das Wegwerfbauteil so Teuer ist?
So zu Thema Drosselklappe, die habe ich bei 198tkm. herausgebaut und gereinigt, weil er mal Probleme mit einem runden Leerlauf hatte. Nach dem Zustand, der bei fast allen gleich sein dürfte bei so ca. 200tkm. kann ich nur Empfehlen das Teil mal zu reinigen, ABER Vorsicht mit der Aufvulkanisierten Dichtung.
TMFE8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2014, 18:57   #16
TMFE8
Hallo V8 Wuppertal!
Kurzer Status Bericht.
Auf die Suche gemacht, nachgedacht und mal drauf gekommen, wie sehen eigentlich die Unterdruckschläuche aus? Wegen der Problematik, wenn da irgendwo Nebenluft gezogen wird kommt es ja zu ähnliche Problemen.
Habe die Schläuche auf den Bildern zu sehen gewechselt mit einfachem Gewebeschlauch zum Probieren. Als ich erst die oberen gewechselt hatte starb er jedes mal ab wenn ich vom Gas ging, somit bestand ja gut die Möglichkeit auf dem richtigen Weg zu sein also alle Raus. Und jetzt wird Probegefahren.
Da ich auch in die Werkstatt muß gibt es erst in ca. 2Wochen einen Statusbericht.
Dateityp: jpg Faltenbalg mit Resonator unterer Anschluss.jpg (78,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg draufsicht Ausgleichsdose.jpg (90,3 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg draufsicht Ansaugbrücke.jpg (38,5 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Druckdose unterhalb LMM.jpg (31,5 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ansicht von Links.jpg (41,0 KB, 9x aufgerufen)
Alt 11.07.2014, 23:52   #17
V8 Wuppertal
Hey
Danke für deine Antwort!!
Nachdem ich den LMM lief er eigentlich sauber durch. bin aber auch keine lange Strecke gefahren ,nur kurz Strecken zur Arbeit. Würd mich freuen wenn du nach deinen Werkstatt besuch mir mal einen Feedback geben könntest ob das problem behoben ist!
Gruß aus Wuppertal
Wagen geht aus und springt erstmal nicht mehr an PinInHead BMW 7er, Modell E38 52 06.01.2014 10:19
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 09:19
Heizung/Klima: Motor geht aus. Aber nicht, wenn die Klimaanlage an ist. BMW-vox-750 BMW 7er, Modell E38 16 28.06.2012 15:32
Motorraum: 900€ Rechnung und der Wagen läuft immer noch nicht. Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 38 01.12.2009 23:16
Motorraum: Wagen geht immer noch fast aus, trotz neuem LMM! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2005 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
