01.07.2014, 20:11
Umrüstung Glasdach - 2 Dichtungen?
ich möchte mein Stahldach gegen ein Glasdach tauschen. Die neue Kassette habe ich schon da. Beim Stahldach ist die Dichtung ja karosserieseitig angebracht. Am Glasdach ist die Dichtung um das Glas. Ich habe das mal gemessen und das Maß scheint so zu passen, dass beide Dichtungen verwendet werden.
Kann das sein?
Jens
01.07.2014, 21:44
Ich setze auf 7, schwarz
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Moin Moin,
Hab den Umbau gerade hinter mir. Einfach Kassette tauschen und gut is. Alles dicht. Nur richtig einstellen muss man. Hab's noch nicht gemacht. Soll aber im Tis stehen oder zum freundlichen fahren
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
02.07.2014, 01:24
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
Also einfach nur komplett Glasdacheinheit kaufen,einbauen und justieren? Nichts sonnst? Hab mir es aufwendiger vorgestellt
02.07.2014, 10:19
So, Glasdach ist drin. Den Aufwand habe ich mir deutlich schlimmer vorgestellt.
Zur Ausgangsfrage: jawoll, es sind zwei Dichtungen verbaut. Ich werde jetzt gleich noch die Abläufe des Daches reinigen und den Dachhimmel selbst auch mal gründlich putzen. Erst dann komplettiere ich den Rest.
Jens
02.07.2014, 11:09
Hab ich auch vor ein paar Tagen umgebaut
wie stellt man das glasdach jetzt genau ein?
meins ist vorne zu tief!
02.07.2014, 11:36
Fahrzeug: '96 E38 750iL Individual - Orient Blau mit Champagne Interior
Hier hat ein Kollege vom 7seriesregister Forum das beschrieben;
http://meeknet.co.uk/E38/Moonroof/Index.htm
02.07.2014, 18:30
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
So ein Glasdeckel würde mir in meinem 728i VFL auch gefallen.
Ich hatte auch immer wieder gehört (na ja) es soll doch kompliziert sein (der Umbau).
Interessant: sunroof - Stahldach; moonroof - Glasdach
Habt ihr auch festgestellt, dass ihr mehr Geräusche (Lärm, Windgeräusche, auch Kälte etc) durch das Glasschiebedach habt? Wenn die Abdeckung zurück geschoben wird.
Optisch fände ich es schick!
Aber wiegen hier die Nachteile die Optik auf?
02.07.2014, 19:33
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ja, das mit den etwas störenden (Wind)Geräuschen kann ich bestätigen. Bei zurückgeschobener Blende. Habe jetzt nicht den direkten Vergleich zum SSD, da meiner das GSHD schon ab Werk hatte.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
02.07.2014, 20:55
Ich hatte schon in Erwägung gezogen das Glasdach durch ein stahldach zu ersetzen. Ist mir aber doch etwas zu aufwendig und so schlimm ist es nu auch wieder nicht zumindest mit blende zu. Es ist aber schon deutlich lauter, fällt auch mehr auf wenn man doppel Verglasung hat weil dann die Geräusche wirklich nur von oben kommen.
Eine ursache für hohere windgerausche ist auch eine nicht korrekt eingesetzte Frontscheibe, also den jungs von carglass und Co auf die Finger schauen wenn's mal gewechselt werden muss.
11.09.2014, 16:33
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Habe gestern auch von Stahldach auf Glasdach umgerüstet.
Der Umbau ist Easy. Blöd nur, das die Trollos im Werk den Dachkabelbaum planlos um die Züge vom Dach gewickelt haben und man deswegen den Kabelbaum von links A-Säule nach rechts A-Säule demontieren muss (es könnte SOOOOO einfach sein).
Die Geräuschkulisse ist wirklich deutlich lauter. Wind, Quietschgeräusche und Regentropfen...alles DEUTLICH lauter. Bei geschlossener Jalousie aber wieder wie Stahldach...nichts zu hören.
Da ich aber eh meist mit etwas höherem Musikpegel fahre, stört das nur wenig.
Die Aussicht und das Gefühl ist jedenfalls toll. Fühlt sich einfach großräumiger an.
Muss mal sehen, mit was ich die Dichtung einschmiere, damit es auf holperigen Straßen noch so elendig quietscht... Irgendwelche Vorschläge dazu? Vaseline?
