26.06.2014, 15:21
seven till heaven
26.06.2014, 17:46
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Kann aber wirklich an der Bereifung liegen. Nicht an der Größe, sondern an der Marke. Manche Hersteller bauen die Reifenschulter recht breit, andere geradezu zierlich.
Ich hatte den Conti Sport Contact 2 drauf und es scheuerte definitiv nichts.
Aus gründen des Fahrkomforts habe ich nach über 4 Jahren mit den Rädern nun aber wieder die 18 Zoll Parallelspeiche 37 drauf. Fährt wie auf Wolken im Vergleich zu den 20 Zoll LKW-Rädern. (Das mal so am Rande).
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
27.06.2014, 12:34
Fahrzeug: E38-740i (8/98)
Rückmeldungen
Super danke! Also kann ich auch FK-Platten kaufen?! Welche ET habt ihr dann so?
Ich hab VA 8,5x20" ET25 und 245/40 R20 95Y
getestet mit 15mm Spurplatte je Seite. Musste hier die Innenkotflügel mit dem Heißluftfön etwas bearbeiten, da beim Volleinschlag ganz leichte Berührungen zustande kamen.
HA 10x20" ET27 und 275/35 R20 98Y
getestet mit 30mm Spurplatte je Seite. Da schleift nichts, sieht aber nicht toll aus, also werde ich auf 25 oder 20mm verringern.
Ach ich hab jetzt die AP-Federn an der VA drin mit 30mm Tieferlegung.
27.06.2014, 12:38
Hallo Ann-Kristin,
könntest du mir ein gutes Bild von deinem BMW schicken? Ich weiß noch nicht, ob ich 20mm oder 25mm je Seite hinten drauf mache.
Danke
27.06.2014, 19:40
Die mit den CHA-OTen
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
Hier ein Bild ganz aktuell von heute. Kann leider vom iPhone aus immer nur ein Bild anhängen.
Grüße vom Jahrestreffen in Dresden
Ann-Kristin
27.06.2014, 19:41
#16
und noch eins...
27.06.2014, 22:34
#17
Welche ET hast hinten mit den 25mm?
27.06.2014, 22:44
#18
Original Alpina.. ET 32
Abzüglich 25mm sind wir dann bei 7...
01.07.2014, 16:30
#19
Fahrzeug: BMW 740i (E38, 12.97) 6 Gang, Porsche B 356
Habe bei mir folgendes verbaut:
VA: 10x20 ET40 mit 30er Spurplatten also ET10
HA: 11x20 ET37 mit 10er Spurplatten also ET27 (hier will ich 20er Spurplatten noch testen ob es drunter geht ohne zu schleifen (Radkästen sind gebördelt), wäre dann ET17)
03.07.2014, 00:17
#20
Moses welche Reifengrößen fährst du und welche Tieferlegung?
Bilder?
