26.05.2004, 21:53
Fahrzeug: 728i e38
zu not kann man auch etwas schwarze cilicon einspritzen und glatt ziehen.aber die idee mit öl ist auch sehr gut
26.05.2004, 21:57
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Hi Ollip
Das sieht ja gut aus.
Ich habe bereits neue Scheinwerfergläser liegen und denke,
daß ich diese Blinker auch nehmen werde.
Jetzt geb mir nur noch nen Tip, wie ich die Streuscheibenträger
so hinkriege.
Original sind sie sicher nicht.
Die sind ja eher matt.
lowamann
26.05.2004, 22:05
#13
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
so hinkriege.
lowamann
Hy Lowamann, die Streuscheibenträger sind chrombedampft, selbst machen nicht möglich
26.05.2004, 22:26
Und wo läßt man das dann am besten machen???
Thanks
lowamann
27.05.2004, 08:13
#15
Fahrzeug: 750iA E38
Thanks
lowamann
Waren das nicht diese Einzelstücke, die es mal bei ebay gab
27.05.2004, 09:04
#16
Fahrzeug: 735i (E38)
Hast Du eventuell eine Adresse wo man
solche modifizierten Streuscheibenträger herbekommt.
Also richtig verchromt nicht nur dämlich angesprüht.
27.05.2004, 09:07
#17
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
gab es die silbernen Birnen dazu, oder hast Du extra welche besorgt?
Passen die originalen Lampensockel?
Sieht echt klasse aus
27.05.2004, 09:16
#18
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
Thanks
lowamann
mefo
die machen das für ca. 80 €
ASS
27.05.2004, 10:07
#19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von Ollip
So, es ist vollbracht.
Zu der Passgenauigkeit kann ich sagen, das die Klarglasblinker nicht an die originalen weißen BMW Blinker rankommen. Die Blinker sitzen recht stramm, was aber wohl auch an den neuen Dichtgummis liegt. Desweiteren sitzen sie an den Kotflügeln nicht so passgenau wie die Originalen.
Das habe ich bei den normalen weissen Blinkern vom gleichen Lieferanten auch schon festgestellt.
Wieviel Spiel ist in der Fuge zwischen Blinker und Scheinwerfer? Beim Original passt ein dünnes Messer (z.B. so'n Teppichmesser) dazwischen. Wenn das bei den Klarglasblinkern nicht geht, solltest Du mal kontrollieren, ob am Blinker an der Stelle ein Wulst von der Gussform (oder wovon auch immer) vorhanden ist. Wenn ja - wegschleifen (stückweise und wieder probieren). Dann passt der Blinker erheblich besser. Auch hinten am Kotflügel.
Franz
(Murphy)
27.05.2004, 10:35
#20
Nicht schlecht, hat was, wäre auch was für mich...
