Techno Classica 2006
Alt 06.06.2014, 14:48   #1
00phil
ManAtArms
Benutzerbild von 00phil
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Danke für deine schnelle Antwort.
Genau ich meinte den Motor aus dem E39 B10V8s. Ich konnte die Basis nicht finden. Lediglich diese Motoren!
Motor Hubraum Bohrung × Hub Zylinder Ventile/Zyl.
M62B35 3498 cm3 84,0 mm × 78,9 mm 8 4 10,0:1 173 kW
M62TUB35 3498 cm3 84,0 mm × 78,9 mm 8 4 10,0:1 180 kW
M62B44 4398 cm3 92,0 mm × 82,7 mm 8 4 10,0:1 210 kW
M62TUB44 4398 cm3 92,0 mm × 82,7 mm 8 4 10,0:1 210 kW
M62B46 4619 cm3 93,0 mm × 85,0 mm 8 4 10,5:1 255 kW
S62B50 4941 cm3 94,0 mm × 89,0 mm 8 4 11,0:1 294 kW
00phil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2014, 18:59   #2
Martin106
Fahrzeug: Wanderdüne
Laut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Alpina Archiv:
Motor: Hubraum Bohrung x Hub
M62B48 4837cm3 93 mm x 89 mm
PS: ich seh' grade dass da ein Fehler im Archiv ist: der M62B48 war mitnichten auch im X5 4.8is, dies war dann schon der N62, aber das tut ja hier nichts zur Sache
Martin106 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2014, 01:35   #3
00phil
ManAtArms
Standard Teile
Nabend,
ich habe mal das Netz durchsucht aber leider nur einen Teilekatalog für den V8 Motor gefunden.
Gibt es sowas auch für den V8s? Hat darüber jemand Informationen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.thealpinaregister.com/dow...39%20b10v8.pdf
Gruß Phil
Alpina B10 Bi Turbo spiky07bln Autos allgemein 3 09.02.2007 18:05
Günstiger ALPINA B10! Raffael@735i eBay, mobile und Co 0 21.09.2004 13:40
Gesucht: Fahrer E39 540i Hasi999 Autos allgemein 10 17.12.2003 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
