Alt 05.06.2014, 19:33   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Schau erst mal nach der Steckverbindung sowie dem Entlüftungsschlauch am Getriebeschalter!
Bei meinem war es Feuchtigkeit im Schalter und der Schraubsteckverbindung.
Ich habe den Schalter ausgebaut, über den Entlüftungsschlauch (der steckt innerhalb des Kabelstranges), nachdem ich ihn wieder eingesteckt habe, den Schalter mit Kontaktspray geflutet... dann gut ablüften lassen (über nacht im warmen). Die Isolierung des Kabelstranges habe ich etwas gekürzt und das Entlüftungsventil (anderes Ende des Schlauches) wieder befestigt, aber so dass der Schlauch drückt und nicht wie vorher am Nippel zieht.
Dann den Stecker sowie die zugehörige Buchse gereinigt (auch mit Kontaktreiniger) mehrfach zusammen und wieder auseinander gesteckt. Tags drauf alles wieder eingebaut
Seit dem kein Fehler mehr beim Starten, kein Getriebenotprogramm wegen unplausibler Schaltzuständen... alles im grünen Bereich, selbst das böse Diagnoseprogramm (I**a) findet dass alles okay ist
Batterieproblem? ...startet manchmal erst nach dem 3ten mal! BeaMerWin BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2012 09:51
Auto startet mit Verzögerung oder gar nicht. Athnos BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2012 18:58
Motorraum: Fehler an Glühanlage - Diesel startet manchmal nicht Bastl BMW 7er, Modell E38 2 19.11.2011 15:22
Motorraum: Motor startet nicht immer / geht manchmal aus Ede0815 BMW 7er, Modell E38 13 04.07.2011 21:50
Elektrik: Xenon rechts startet nicht (mehr, manchmal) genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 5 07.08.2005 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
