Alt 27.05.2014, 17:21   #1
Dax99
Standard Klimalüfter defekt?
Ich habe Problem mit Klimalüfter.
Der Lüfter dreht sich nicht es läuft immer wieder ca. 30 bis 45° an und bleibt stehen und immer wieder so weiter, also macht nicht mal halbe Umdrehung.
Ist der Lüfter defekt?
Zarko
Geändert von Dax99 (27.05.2014 um 19:04 Uhr).
Alt 27.05.2014, 18:02   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hast du evtl. handbetrieb codieren lassen
würde sagen ja als antwort auf deine frage
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2014, 19:45   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Habe das Thema gerade durch. Ist defekt
Alt 27.05.2014, 20:28   #4
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Muss ein Virus sein der sich breit macht, exakt genau so ist es bei mir gestern passiert. Schmeiß ihn raus, neu oder gebrauchten rein, fertig. Wechsel dauert ca 20-25 Minuten.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2014, 20:56   #5
Dax99
Hallo Leute
Heute habe ich ein neuen Lüfter bekommen den ich tauschen wollte, leider gibt es Probleme Die Steckverbindung hat andere Verpolungsschutz und der neue Lüfter hat 4 Drähte wenn man eine Verpolungsschutz weg nimmt so das es passt Kabelfarbe passt auch läuft der Lüfter gleich los obwohl das Auto aus ist und Zündung auch aus ist.
Hier ist der Lüfter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NRF 47214: Lüfter, Motorkühlung bei Autoteile-Landeck TA DAPARTO
Zarko
Alt 30.05.2014, 21:25   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
das ist sehr ungünstig das keine Teilenummern angegeben wurden! ICH kaufe nichts mehr ohne Teilenummern Verglichen zu haben! Es gibt zu viele unterschiedliche Teile im e38! Eventuell hast du einen für den Vorfacelift erwischt?!
Vorfacelift: 64548380774
Facelift : 64546921383 (den du brauchst)
Da wo du bestellt hast wird (wie leider oft aber teilweise bis meist falsch) von 95 bis 2001 Geschrieben! Kann ja nicht sein wenn es 2 Unterschiedliche Teilenummern gibt.
Alt 30.05.2014, 21:26   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast den falschen bestellt, der ist für vor Facelift.
Alt 30.05.2014, 22:31   #8
Dax99
Danke, dann geht der zurück.
Könnt Ihr mir sagen warum der Lüfter gleich läuft obwohl das Autzo aus ist?
Gibt es eine Anleitung zum Einbau?
Zarko
Alt 30.05.2014, 22:45   #9
Olitschka
Der läuft sofort, weil der VL Lüfter Dauerspannung bekommt und nur durch den 3ten Draht gesteuert wird.
Alt 31.05.2014, 11:13   #10
Dax99
Ich habe mich abgequält den defekten Lüfter aus zu bauen!
Kannst Du mir beschreiben wie Du das gemacht hast?
Muss diese Gummi davor weg und wenn wie?
Was muss man alles abbauen?
Zarko
E38-Teile: Klimalüfter Dax99 Suche... 2 28.05.2014 10:03
Elektrik: Klimalüfter-Relais defekt drm BMW 7er, Modell E38 10 17.08.2012 20:36
Klimalüfter, again! Smartyy86 BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2012 23:31
Klimalüfter rofra11 BMW 7er, Modell E32 26 20.07.2010 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
