Alt 03.05.2014, 10:23   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von sascha@bmw Beitrag anzeigen
Dies ist nun schon das Dritte Getriebe...
Das ist schon ungewöhnlich.
Die Lambdasonden sind für den V8 wichtig - er wird dann besser laufen und weniger verbrauchen.
Das Geschwindigkeitssignal ist wichtig für die DME. Man fährt eine Stecke und dann ist der Leerlauf erhöht, wenn es fehlt oder unsauber ist.
Das hat aber nichts mit dem Getriebe zu tun!
Das 5HP18 hat einen eigenen Geschwindigkeitssensor am Ausgang, braucht also die Drehzahl von Hinterachsgetriebe nicht. Es hat auch einen Sensor für die Eingangswelle. Die Getriebesteuerung kann dann ihr Werk tun, Druck angleichen damit der Schlupf stimmt etc.
Also wird die DME nicht das Getiebe sterben lassen.
Das 5HP18 hatte mal ein Problem mit der Software, da gibt es Ersatz - mal BMW mit der VIN nachfragen. Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Eprom-Tausch der EGS (www.7er.com)
Was das 5HP18 nicht mag ist das falsche Öl.
Zitat von ZF, aktuelle Schmiestoffliste:
5HP18
Entsprechend Kennzeichnung:
1. Getriebe mit schwarzem Typenschild
Automatic Transmission Fluid (ATF) nach Schmierstoffklasse 11B
=> Freigegebene Handelsprodukte siehe Folgeseiten
2. Getriebe mit grünem Typenschild bzw. mit grünem Aufkleber auf der Ölwanne.
ZF Lifeguardfluid 5 (ZF No. S671 090 170)
=> BMW Oil No. 8322 9407807
ATF nach Schmierstoffklasse 11B sind nicht zulässig (Ausnahme
ZF Lifeguardfluid5)
Achtung: Vertausch führt zum Getriebeausfall
Es geht hier nicht um das 5HP30, das ist es mittlerweile anders!
Was das Getriebe auch nicht mag ist der Falsche Ölstand, zu viel und zu wenig Öl sind nicht gut!
Es kann auch ein Defekt im Steuergerät sein - ist zwar unwahrscheinlich, aber es könnte sein.
Vielleicht liegt es auch an der Behandlung - ich persönlich könnte das 5HP18 innerhalb von 4000km zerstören, einfach nur, wenn man es falsch behandelt.
Deswegen wäre es mal die ganze Geschichte zu wissen. Vorallem, wie roch das Öl? Wie hat sich der Fehler gezeigt? Was war im Fehlerspeicher der EGS?
Ohne über die Qualität der Werkstatt zu urteilen - es wäre natülich möglich, dass wenn die Werkstatt immer das falsche Öl einfüllt das Getriebe stirbt.
Man sieht es gibt verschiedenste Möglichkeiten - also mehr Informationen bitte!
Lambdasonde oder Kabel defekt ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 1 29.09.2011 17:43
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 17:55
Wischwasserpumpe defekt u.weitere Probleme bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 3 27.11.2010 07:28
Motorraum: Lambdasonde defekt? christian 72 BMW 7er, Modell E32 2 14.04.2008 13:54
Motorraum: Lambdasonde defekt Klaus Rösener BMW 7er, Modell E38 5 24.01.2005 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
