26.04.2014, 20:02
Endschalter gibt es nicht, der Motor schaltet bei überlast einfach ab.
Man muß also auch nichts einstellen.
Gibt noch ne Lösung
Bau eine andere Tür ein wo das Fenster noch zu ist
26.04.2014, 20:12
Fahrzeug: A6 4f Avant
Lg aus Berlin
26.04.2014, 21:48
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
gleich meldet sich noch einer vom bau und rät zumauern
Semper aliquid addiscendum est
27.04.2014, 08:33
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Folie tut es auch ...
Patrik
Life is a Cabaret
29.04.2014, 02:56
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Ihr seid aber drauf
Die Idee mit dem Einbau einer neuen Tür mit geschlossenem Fenster, finde ich am besten
Die Fenstermechanik ist also so konstruiert, das manuelles Schließen nicht möglich ist. Schade, es gibt durchaus Elektromotoren, welche sich Mithilfe einer Kurbel/mini Kurbel, notfalls manuell bewegen lassen.
Ich habe die Türverkleidung abgebaut, alle Stecker ab. Muss alles wieder angeschlossen werden um das Fenster elektrisch hoch zu ziehen? Oder reicht nur das Schaltmodul der Tür?
Nach meinem Verständnis muss dafür nicht alles wieder angeschlossen werden, auf der anderen Seite möchte ich keine unnötigen Fehler produzieren, welche sich auf andere Systeme/Funktionalität, negativ auswirken könnten.
29.04.2014, 14:52
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Ich hab bei meiner ausgebauten Tür die Scheibe hochgefahren um an das Schloß zu kommen. Ich hab eine Batterie, zwei kurze Kabel und diese an den Stecker (Motor) gehalten, die Scheibe ging hoch. Ich glaub es waren auch nur zwei Kabel am Stecker.
Viele Grüße Jens
29.04.2014, 15:17
Fahrzeug: E38-740i(1995),Actros 2541 Brückenfahrzeug,520i E39.
Türpappe ab.
Dämmmatte raus.
Dann siehst du die Innereien von der Tür.
Etwa in der Mitte der tür sitzt die torxschraube die die Scheibe sichert.
Die schraubst du raus,dann ist die Scheibe vom fensterheber gelöst.
Dann die Scheibe hochdrücken bis zum Anschlag u.sichern das sie nicht
Mehr runterrutscht.
Gruss Ino
02.05.2014, 20:48
Danke euch, Scheibe ist Mithilfe einer Überbrückung hoch.
Das mit den Torx Schrauben ist interessant, merke ich mir.
27.04.2014, 12:30
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Als Bau-Ing. kann ich dazu nur sagen, dass betonieren schneller geht  Macht den Wagen bei Vollfüllung auch quasi Unklaubar.
Ernsthaft: Warum willst Du ewig lange rumschrauben und machen und tun, nur weil Du keine 12V an die Kiste hängen kannst/willst? So zugebaut kann der Wagen doch gar nicht stehen, dass Du nicht irgend ne Batterie für 10 Sekunden dranhängen kannst um das Fenster per Knopf drücken. Die alte Batterie hast ja schließlich auch rausbekommen...
Frag nen Kumpel ob er mit den Auto vorbei kommt und zu Not baut ihr die Batterie dort kurz aus, bei DIr ein, Fenster hoch und Batterie wieder zurück in sein Auto...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
27.04.2014, 16:47
Die Scheibe ist mit einer Torx schraube gesichert.
Rausschrauben u.nach oben drücken.
Dann mit einem Brett das in die Tür passt sichern.
Gruss Ino
