Alt 22.04.2014, 11:59   #361
DanoreyV12
Ich hab nach dem Lesen der ersten 15 Seiten den Rest in purer Neugierde übersprungen.
Ohne zur Zeit die Möglichkeit zu haben die Soundfiles zu hören, muss ich die Frage stellen, ob mein Problem dasselbe ist. Ich habe nämlich dieselben Symptome, bei mir verschwindet das Geräusch jedoch wenn ich vom Gas gehe. Beim Rollen ist das Geräusch also auch bei 1.200 U/min nicht vorhanden. Ob das auch bei Euch der Fall ist, ist bei mir nicht hören geblieben.
Alt 22.04.2014, 12:08   #362
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Hat mein 750er auch. Ist aber weniger ein Heulen. Mehr, als wäre es die Pumpe die Geräusche macht. Im Leerlauf ist es viel weniger ausgeprägt zu hören.
War aber nicht schon immer so mit dem Geräusch. Anfangs war nur der feine Klang des Motors. Doch auch nach der Getriebe- und Wandlerrevision ist dieses Geräusch geblieben. Am Motor wurde im letzten Sommer so einiges gewechselt. Aber da es Abhängig vom Getriebe ist, muss es fast von daher kommen.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2014, 14:00   #363
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Zitat von Andrzej Beitrag anzeigen
Gratuliere Ich werde das auch versuchen und denke, das der Spanner eher augedreht werden muss, weil Jaulgerausch sich meistens dann zeigt , wenn die Kette zu stramm sitzt
Gut wenn dem so ist dann frage ich mich nur wieso die kette die bei vielen schon 250000km und mehr hinter sich hat nun auf einmal zu straff sitzen sollte ohne das an der kette u den spannern etwas gemacht wurde
Logischer würde sein das sie Geräusche macht wenn sie zu locker wird und es dann mit dem nachspannen behoben wird.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 18:09   #364
sevener
Bei meinem wurde letzten Sommer diverses am Motor professionell erledigt. Wäre da irgendwas an der Kette, einer Umlenkrolle, Spanner etc. gewesen, wären die erforderlichen Teile getauscht worden.
Alt 24.04.2014, 18:46   #365
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Habe das gleiche Geräusch auch - und alles mögliche probiert. Allerdings ein 4,4l FL. Meine letzte Aktion war das Abklemmern der Sekundärluftpumpe (nachdem ich alle Nebenaggregate vom Motor getrennt habe) - keine Besserung.
Kettenspanner hatte ich auch schon getauscht - keine Änderung.
LL jetzt 130tkm. Geräusch am lautesten bei ca. 1200 U/min.
Ich denke das sind Eigenresonanzen des Motors welche sich bei einigen unglücklich in den Innenrraum übertragen.
Einzige Abhilfe scheint gem. einiger User eine Maßnahme (PUMA?) zu sein, bei der die Motoraufhängungen etc. getauscht werden - ist als Anlage eingefügt.
Gruß Greg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BMW Service Information Bulletin 11 06 99.pdf (588,8 KB, 49x aufgerufen)
Mein Schatzzzzzz... :-)
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2014, 21:54   #366
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Hallo!
Ich möchte mich als Neuling mal an dieses über viele Jahre gehende Thema anhängen.
Zu meinem Dicken: 740d, Bj. 2001,2 Vorbesitzer, Scheckheftgepflegt.
Bin selbst seit 21 Jahren KFZler.
Vor einer Woche wurde der Wandler getauscht da er schleifende Geräusche in hohen Gängen unter last hatte.
Das schleifende Geräusch ist weg.
Aber jetzt kommts: Bei ca.1500 U/min hab ich ein surrendes,jaulendes Geräusch was mich an eine trocken laufende Zahnradpumpe erinnert.
Getriebe-öl passt.
Servo-öl passt
Es ist auch nicht nur das Geräusch.
Was wirklich nervt ist das ich im Lenkrad, Gaspedal und ganz leicht im Wählhebel dieses Vibrieren habe.
Wenn ich das Lenkrad lange mit einer Hand anfasse pennt mir die Hand von dem leichten Vibrationen ein.
Das kenn ich sonst nur vom Motorrad von den Fußrasten.
Hat jemand von Euch schon mal ne sich auflösende Servo-pumpe gehabt?
Das Geräusch mit den Vibrationen ist in jedem Gang beim Beschleunigen wie auch beim Gaswegnehmen.
Es ist ein hochfrequentes Summen / Vibrieren.
Hab mir über die Such Funktion schon viel gefunden.
Nur das ich halt noch zusätzlich zum Geräusch die Vibrationen habe.
MfG
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2014, 22:11   #367
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
war der Wandler neu?????
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2014, 22:56   #368
bjoern2206
Ja, nagelneu von der Getriebewerkstatt von ZF bezogen.
Ist ein ehemaliger Kollege von mir. Da passt alles.
Der macht das auch schon seit 20 Jahren.
Wobei man auch einen neuen Wandler mit defekt bekommen kann.
Wie gesagt, das eigentliche Problem haben wir mit dem Tausch beseitigt.
Ich kann nur nicht sagen ob die Geräusche und Vibrationen vor dem Tausch
schon da waren. Da ich immer im S Modus gefahren bin um die defekte
Wandlerüberbrückungskupplung ( was für`n Wort ) nicht noch mehr zu
schinden.
Am besten lassen sich die Vibrationen mit denen von Motorrädern in einem
bestimmten Drehzahlbereich beschreiben wo dir die Füße ständig einschlafen.
Die Vibrationen haste auch im Stand auf P,D,N. Bei ca. 1500U/min.
Rein vom Gefühl hätte ich gesagt der Motor produziert das ganze.
Aber ne 7er Oberklasse Limo mit solchen Vibrationen? Kann ich nicht glauben.
Da ist was faul.
Wenn ich am Woe Zeit habe kommt der Dicke auf die Bühne und wird von
unten abgehöhrt.
Alt 08.10.2014, 23:04   #369
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
da kann ich dir 3 mögliche Ursachen nennen:
1. der Schwingungsdämpfer hat es hinter sich... dringend erneuern, denn der zerstört dann auch Pleuellager und Kurbelwelle!
2. die Motorlager sind übern Jordan... die Lager sind Unterdruck gesteuert und gehen gerne mal kaputt
3. defekte Injektoren und somit ein Problem bei der Laufruhe!
Was sagt denn so der Fehlerspeicher?
Alt 08.10.2014, 23:10   #370
bjoern2206
Schwingungsdämpfer halt ich für plausibel: Gute Idee.
Über das Diagnosesystem sehen die Injektoren gut aus.
Lassen sich bei ihm die Motorlager prüfen? Anheben? Absenkmaß?
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 17:29
Bericht vom E38 750i tuning - Motor und Hinterachse AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2011 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
