![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
17.03.2014, 13:55
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Angeblich sollte es reichen, den Hebel im Fussraum zu 3/4 zu ziehen, dann müsste die Haube bereits entriegeln. Stimmt das? Wie ist das bei Euch?
bei mir reicht 1/4
Auswerfer habe ich mit Fett behandelt, no Problem
Peter
17.03.2014, 15:50
Fahrzeug: E38 -735i
habe versucht die Motorhaube über gleichzeitige Betätigung des Hebels an der Haube und im Innenraum zu öffnen. Jedoch vergeblich. Muss ich jetzt die Niere ausbauen und dann versuchen an den Mechanismus zu kommen?
17.03.2014, 15:59
Fahrzeug: Lexus GS 430
Leider ja
war bei mir an meinem alten genauso
wir haben alles versucht..........
nur das bei mir beide rausgesprungen waren
Das Ding im Fussraum hat garnichts mehr bewirkt
wir haben an der rechten Seite das Ding mit Stück Draht aufbekommen aber rechts ging es nicht
Sogar nach Abbauen der kompletten Karosserie vorne nicht
ca.4-5 Stunden Arbeit
im Endeffekt die linke Niere abgebrochen und innerhalb von 5 min aufbekommen
kostet dich halt eine oder gleich 2 Nieren also ca.40 EUr im schlimmsten Fall
es ist wirklich schwierig ,ich hatte damals auch unzählige Threads gelesen aber anscheinend bin ich nicht fähig genug
einfach aufbrechen so sparst du dir eine unmenge an Zeit
17.03.2014, 16:13
nicht über den Hebel an der Haube, das ist die Sicherung, du musst in die Nieren li+re reinlangen, innen zieht einer den Hebel und du drückst/ziehst die Haube etwas hoch, erst dann die Sicherung bemühen und komplett öffnen
wenn das immer noch nicht geht, Nieren raus
soll so gehen: Holz(klotz) auf die Niere und kurze Schläge mit einem (Gummi)Hammer
17.03.2014, 16:19
so machst du das Ding komplett kaput
die Niere besteht ja aus 2 Teilen
1 vorne und eine Innendrinn also hinten
du kannst sie mit einem Schraubenzieher abbrechen ,so hast du das Teil in 2 Teilen und kannst die später wieder zusammenkleben
später zusammenhalten und mit der schwarzen Masse (weiß leider nicht wie das Teil heißt) zusammenkleben
sieht aus wie Harz und gibt es ganz günstig im baumarkt zu kaufen
dann hast du dir sogar die Nieren gespart
ich hatte z.B. die Nieren ganz neu gekauft gehabt und gut paar Moante später war das geschehen und ich wollte sie nicht noch einmal kaufen deshalb haben wir die wieder verklebt
das Auto hatte ich dann 1 Jahr später verkauft und die waren immer noch drann
17.03.2014, 16:56
#16
das soll schon gehen, man klopft das (schwarze) Innenteil Richtung Kühler
18.03.2014, 01:13
#17
Mit links Bremser
Zitat von Allgauer
Vermute, dass der Bowdenzug zwischen den beiden Schlössern gerissen ist.
Genau dazu gibbet hier irgendwo einen super fred - hab das auch schon hinter mir.
Wenn ich dir Recht gebe, liegen wir beide falsch - und das möchtest du doch nicht, oder? ![Top!](images/smilies/top.gif)
18.03.2014, 11:48
#18
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
18.03.2014, 19:16
#19
@Küchelbecker
Video gesehen?
Selbst noch nicht probiert, allerdings davon gelesen.
20.03.2014, 13:35
#20
ich lasse mich immer gern des besseren belehren
