Alt 08.03.2014, 19:30   #1
marc1985
Benutzerbild von marc1985
Fahrzeug: BMW 750i e38 (03.95)
Standard Lautsprecherkabel tauschen
Hallo zusammen,
ich habe mir neue Lautsprecher für meinen 7er gegönnt und jetzt würde ich gerne am Montag die Lautsprecherkabel tauschen. Meine Frage ist, wo fange ich mit dem ziehen der Kabel an und wo führe ich die ganze Kabelage am günstigsten entlang?
Wäre für Tipps sehr dankbar.
lg
Marc
marc1985 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2014, 20:33   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Sind die alten Kabel voller Wackelkontakte? Ansonsten würd ich das lassen. Gerade, wenn Du nen E38 noch nie auseinander hattest (Türen, gesamte Innenausstattung unterhalb der Scheiben). Dann reicht der Montag bei weitem nicht. Und wenn Du das schon mal alles auseinander hattest und weisst was Du tun musst, wird das ein ein verflucht langer Tag (auch zu zweit)....
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2014, 22:42   #3
marc1985
Ja die Kabel müssen getauscht werden, da ab und zu der Ton aussetzt. Also muss der gesamte Innenraum auseinander gebaut werden?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4
Alt 08.03.2014, 23:00   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Das geht schon mit dem Teppich los! Dafür müssen dann die Stühle und Rückbank raus. Mittelkonsole... Und vorne geht´s dann weiter... Von den Türen spreche ich da noch nicht...
Ist nicht so einfach wie beim alten Jeep Wrangler!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.03.2014, 08:00   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Sicher das das nicht am BM-Radio liegt?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.03.2014, 08:06   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
...oder an einem Stecker in der Tür ?
Setzt der Ton bei allen Lautsprechern gleichzeitig aus ? Dann ist es das Radiomodul.
Bei Einzelausfällen wird es eher ein Stecker sein oder Endstufe defekt (falls vorhanden).
An Kabel selbst glaube ich nicht.
Alt 09.03.2014, 10:21   #7
marc1985
Ob es am Radiomodul liegt kann ich nicht sagen, also es fällt sporadisch und abwechselnd der Ton an den Lautsprechern aus. Mal ist es vorne links, dann hinten links oder vorne rechts usw.
Endstufe ist keine vorhanden
Alt 09.03.2014, 10:28   #8
nerko
Fahrzeug: 7
Ich würd besser erst mal die einzelnen Module überprüfen, bevor du das ganze Interieur auseinander nimmst...
Ich hatte bei mir damals auch ein Problem, nämlich gaben die Lautsprechen ab und zu keinen mucks von sich, am schluss war es dann das Bordradio welches spinnte.
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2014, 10:41   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
bei dieser art von problemen ist es eher
von vorteil nach der methode cisco/OSI Reference Model/7-Layer vorzugehen ...
wie auch bei allen anderen problemen jeglicher art
und eine freiverkabelung wuerde auch recht schnell zu einem
ergebniss fuehren ohne den innenraum zu zerpfluecken ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 09.03.2014, 14:13   #10
marc1985
Was für eine Methode? :confused:
Kommt jemand aus der Nähe von Bremerhaven, wo ich mir das BM mal ausleihen kann?
HiFi/Navigation: Lautsprecherkabel HFe38 BMW 7er, Modell E38 18 27.07.2013 21:49
HiFi/Navigation: Lautsprecherkabel m30 freak BMW 7er, Modell E32 11 18.12.2010 20:07
HiFi/Navigation: Lautsprecherkabel Werni81 BMW 7er, Modell E38 15 12.02.2010 18:17
HiFi/Navigation: Lautsprecherkabel 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 9 10.07.2009 23:02
Elektrik: Kofferraum 2 Lautsprecherkabel. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 1 21.10.2007 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
