07.12.2012, 09:43
#151
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Dann verstehe ich nicht, warum seitdem Umbau auf 16:9 und MK4 keine Senderliste / CD-Liste mehr angezeigt wird.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
07.12.2012, 13:33
#152
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
...vielleicht weil das Radio weiss, dass du vorher die BC-Daten im unteren Teil hast anzeigen lassen...
07.12.2012, 16:50
#153
Ach das meintest du mit BC-Ansicht deaktivieren.
Und wie gewöhne ich dem Radio das nun wieder ab?
Weil das mit dem MK abstecken und nur übers VM laufen lassen hat ja bei mir nicht funktioniert. Oder hab ich was falsch gemacht?
Kannst du mir das nochmal Schritt für Schritt erklären? (Ich weiss, ich nerve). Sorry.
08.12.2012, 09:27
#154
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
ja, scheinbar hast du irgendetwas verkehrt gemacht.
Wenn dein Navi abgesteckt ist, sollte immer der Notbildschirm kommen. Sofern das Videomodul noch korrekt angeschlossen ist.
Alles bei erstmal abgeklemmter Batterie abgestöpselt oder zumindest den Standby abgewartet?
Wenn du das Navi einfach abklemmst kann es schon sein, dass der Wagen das erstmal "verknapsen" muss um zu verstehen, was da nun anders ist, als vorher. Mal abgesehen von der Möglichkeit das Ding über den Jordan zu schicken...
Schwarzfahrer
Edit wegen Batterie:
Zitat von rubin
Solange du nur Navi-Zeuchs bastellst - reicht es Sicherung F69 zu ziehen. Dann ist Navi und Radio-Zeuchs tot. Aber du musst die EGS nicht wieder neu anlernen, oder ähnliches...
Der Text versteckt sich!!!
Geändert von Schwarzfahrer (08.12.2012 um 09:44 Uhr).
09.12.2012, 09:17
#155
VM ist noch korrekt angeschlossen. Allerdings ist es ein neues mit DVBT. Aber das originale Hybridmodul von BMW. Kein Zubehörkram.
Ich probiere das nachher nochmal aus.
edit: 15:40 selber Tag:
So wie es aussieht, hat mein nachgerüsteter DVD-Player das alte BC-Menü unterdrückt. Habe die "Einschleifung" am blauen Stecker des VM entfernt und hatte dann auch direkt das alte blaue/pixelige Menü.
Soweit sogut. Audio+BC Wahlmöglichkeit auch direkt gefunden. Aber leider weder bei AN noch bei AUS bekomme ich meine Sender bzw. CD-Liste angezeigt.
MK4 war dabei immer ausgebaut.
Bei Audio+BC auf "AN" bekomme ich oben den aktuellen Sender und unten den BC angezeigt. Aber bei Einstellung aus "AUS" bleibt das untere Feld leer.
Oder liegt das am neuen VM? Das Hybrid-Teil mit DVBT. Muss ich das noch auf mein Auto codieren?
Geändert von MR77 (09.12.2012 um 15:45 Uhr).
07.02.2014, 10:04
#156
V8-Soldat
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
sorry, dass ich den alten Thread ausgrabe, aber ich lese mir gerade wirklich alle Threads durch und komme auf keinen einheitlichen Nenner...
ich habe das navi 16:9 und einen CD Wechsler. Ich würde gerne den CD Wechsler raushauen und dafür einen SCHEISS USB-Stick abspieler einbauen....
der CP600 ist mir eigentlich wirklich zu teuer dafür, dass das ding einfach nur Tracks abspielen soll.
Kann ich das Zemex teil auch im Kofferraum an dem Wechsleranschluss anschließen? ich möchte ungern vorne irgendwas an dem Radio und Handschuhfach herumbasteln.
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
07.02.2014, 10:16
#157
seven till heaven
Welches Radio? DSP? Ist doch eigentlich schon x mal erklärt worden...Du musst ihn hinten anschliessen, es sei denn du ziehst ein Kabel nach vorne und natürlich wird er an Stelle des Wechslers angeschlossen.
07.02.2014, 10:19
#158
V8-Soldat
keine Ahnung welches Radio das ist - muss ich nachsehen, kann man das nicht anhand des Baujahres herleiten?
DSP habe ich keines, daher kann ich den Zemex oder den CP600 auch verwenden - nur möchte ich wissen, ob man den zemex eben auch im Kofferraum verbauen kann - ohne Lötarbeiten
07.02.2014, 10:26
#159
seven till heaven
Wird im Kofferraum anstelle des CD-Wechslers angestöpselt, genau wie der CP600. Anhand deines Baujahres sollte ein BM24 oder BM54 verbaut sein, dürfte ohne DSP keine Probleme geben.
