Alt 27.03.2013, 13:50   #1
muellerbrunor
Fahrzeug: e38-740 (08.97)
Standard Kardanwelle?
Hallo 7er Gimeinde, ich hoffe wieder einmal auf eure Erfahrungen. Ich habe einen 7er 735i mit 280000km, 1997. Seit kurzem vernehme ich beim Anfahren aus kaltem Zustand ein Klackern, als ob etwas auf den Unterboden hinten unter den Hintersitzen schlägen würde. Es ist Drehzahlabhängig und bei mehr Schub stärker. Nach einigen km ist es nicht mehr wahrnehmbar, auch nicht bei tiefer Geschwindigkeit. Ich habe unten noch nicht nachgesehen. Hardyscheibe? Aufhänglager' Welche Erfahrungen habt ihr? Gruss, Bruno
muellerbrunor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 14:03   #2
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Hatte das Problem in ähnlicher Weise, wie von Dir beschrieben. Auch und gerade bei Rückwärtsfahrt beim Einparken. Bei meinem Wagen war das hintere Gleichlaufgelenk verschlissen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr. 16 im Bild. Neuteil rein und es war Ruhe.
Alt 27.03.2013, 17:36   #3
zapdog
Benutzerbild von zapdog
Fahrzeug: E38-740i (06/2000)
Hi.
Ich hatte auch dieses Klackern was vor allem von der Beschleunigung abhing und bei mir war es die Hardyscheibe - das war allerdings dauerhaft vorhanden und war nicht nach ein paar km weg!
Gruß!
zapdog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 18:03   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spiel...le-123409.html
Alt 27.03.2013, 18:48   #5
colasingle
Benutzerbild von colasingle
Fahrzeug: bmw e38 728ia 12/96
bei mir waren es die gummis der getriebeaufhängung
ps: ich schreibe immer alles klein
colasingle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2014, 11:05   #6
muellerbrunor
Standard Klakkern beim Beschleunigen
Lieb e 7er Gemeinde, ich wollte Euch noch den Grund mitteilen. Ich hatte vor etwa 7 Jahren neue Kats erhalten. Offensichtlich hat sich Abgasanlage/Motor im Laufe dieser Zeit etwas abgesenkt, so dass die Auspuffrohre nur knapp über den "Steg" führten, so dass sie beim Beschleunigen leicht auf diesem Steg schlugen. Ich habe diesen Steg dann demontiert und leichte Spuren entdeckt. Ich habe dann bei den Schrauben Unterlagscheiben montiert, so dass die Distanz zu den Auspuffrohren grösser wurde. Das Problem war gelöst. Das heisst natürlich nicht, dass die Kardanwelle/-nlager nicht auch dazu mithelfen, dass das Spiel grösser wurde. Im Moment aber habe ich keine Probleme mehr. Vielen Dank für Eure Tipps! Gruss, Bruno
Kardanwelle?? givings41 BMW 7er, Modell E32 17 06.06.2011 15:52
Kardanwelle benji45 Suche... 2 29.11.2009 20:14
Getriebe: Kardanwelle benji45 BMW 7er, Modell E32 2 05.06.2009 18:12
E32-Teile: Kardanwelle zlt Suche... 1 02.03.2009 12:21
Fahrwerk: Kardanwelle im ***** StormRider BMW 7er, Modell E38 9 19.01.2006 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
