Alt 26.01.2014, 19:30   #9
Jochen25846
Fahrzeug: E-38-730d / 09.2000
Hab heute das Getriebe Steuergerät ausgebaut , leichte Oxidation auf der Platine habe es mit kontaktspray gereinigt , Fehler noch immer da ....
Wieder Ausgelesen ( rechts vorne Unterbrechung , war die Fehlermeldung ) kontakt geprüft keine Besserung also neuen Abs Sensor rein , Fehler weg , perfekt alles Funktioniert wieder
der Sensor Rechts Vorne war keine 4tkm drinnen und schon wieder defekt , mapco habe heute einen Meyle verbaut , hoffentlich hält der länger
Jochen25846 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs fehler, fehlersuche elektronik, getriebenotprogramm
Elektrik: Komfortzugang Türgriff Elektronik Fehlersuche herriup BMW 7er, Modell E65/E66 63 09.05.2019 21:35
Elektrik: Fehlersuche in der Elektrik - Hilfe SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 2 03.07.2012 11:44
Elektrik: Ausfall der Elektronik beim Durchdrehen der Reifen eight.ball.eigh BMW 7er, Modell E38 24 15.02.2011 18:37
Elektrik: DME spinnt rum, Hilfe bei der Fehlersuche erwünscht 7er Fan BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2006 17:21
Fahrzeugdaten in der Elektronik der Armaturentafel?? Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 28.04.2004 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
