21.01.2014, 22:42
Kommt ein bißchen spät, bin grad erst rein.
M f G
21.01.2014, 22:43
Habe Bild vergessen.
M f G
22.01.2014, 17:32
750i powered by ROTTALER2
Danke für das überarbeitete Foto,dass habe ich mir gleich mal gespeichert.
Viele Grüsse
Peter
22.01.2014, 18:21
Kein Problem Peter, immer wieder gern.
M f G
05.05.2023, 09:37
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi zusammen,
bei meinen HL summen auch alle Spannrollen, möchte die gerne tauschen,
sehe ich das richtig das die 2 Spanner und die 2 Rollen die gleiche Nr. haben
dann muss ich von jedem ein Paar kaufen, ist das richtig?
und beim HL soll der Riemen dieser sein?
11 28 1 736 972
5K X 1190
Nur passend zu Zusatzgenerator
05.05.2023, 09:51
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
2 x Spanner und 2 x Rollen mit der gleichen Nr. = richtig.
Für Zusatzgenerator ist dieser Riemen richtig.
11281736744 3K X 590
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_4665
''Rear wheel drive for ever''
05.05.2023, 20:43
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Zitat von 7er_Christian
Hi zusammen,
11 28 1 736 972
5K X 1190
Warum willst du denn die Spanner tauschen?Haben die keine Spannkraft mehr? Prüf die erst mal, bevor du Neue bestellst.Normalerweise halten die ewig.
Habe bei meinem auch nur die Spannrollen getauscht, weil die Geräusche machten.Die Spanner hatten noch volle Spannkraft.
Die Spannrollen haben Verschleiß. Das ist ja normal.Aber die Spanner selbst eigentlich nicht.
06.05.2023, 08:49
Super. Danke euch beiden.
Ja die Spanner wollt ich evtl. gleich mit tauschen. Aber die sind noch gut. Dann mach ich nur die Rollen.
