Alt 05.05.2023, 09:37   #1
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi zusammen,
bei meinen HL summen auch alle Spannrollen, möchte die gerne tauschen,
sehe ich das richtig das die 2 Spanner und die 2 Rollen die gleiche Nr. haben
dann muss ich von jedem ein Paar kaufen, ist das richtig?
und beim HL soll der Riemen dieser sein?
11 28 1 736 972
5K X 1190
Nur passend zu Zusatzgenerator
Dateityp: jpg Generator Flügelpumpe.jpg (99,9 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wasserpumpe Klimakompressor.jpg (106,8 KB, 10x aufgerufen)
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2023, 09:51   #2
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
2 x Spanner und 2 x Rollen mit der gleichen Nr. = richtig.
Für Zusatzgenerator ist dieser Riemen richtig.
11281736744 3K X 590
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_4665
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2023, 20:43   #3
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
11 28 1 736 972
5K X 1190
Warum willst du denn die Spanner tauschen?Haben die keine Spannkraft mehr? Prüf die erst mal, bevor du Neue bestellst.Normalerweise halten die ewig.
Habe bei meinem auch nur die Spannrollen getauscht, weil die Geräusche machten.Die Spanner hatten noch volle Spannkraft.
Die Spannrollen haben Verschleiß. Das ist ja normal.Aber die Spanner selbst eigentlich nicht.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2023, 08:49   #4
7er_Christian
Super. Danke euch beiden.
Ja die Spanner wollt ich evtl. gleich mit tauschen. Aber die sind noch gut. Dann mach ich nur die Rollen.
Alt 06.05.2023, 10:12   #5
und wenn Du noch etwas sparen willst, dann kaufste die Spannrollen nicht zum teuren BMW Preis, such Dir die Teilnummer raus und dann schau bei daparto Preisvergleich nach, die haben einzelne Spannrollen, auch Spannrollen mit Halter, von Billigmarken ab 10 EURO bis zu Premiummarken wie SKF, INA etc. Bei BMW kosten die Dinger um die 170 EURO/Stueck
Alt 08.05.2023, 14:25   #6
7er_Christian
die hätte ich jetzt mal bestellt.
Alt 08.05.2023, 19:41   #7
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Danke. Ich hätte auch 2 betsteld
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zum Kühlwasserverlust beim M70 peter becker BMW 7er, Modell E32 14 08.06.2018 10:16
Spezialfrage zur Ansaugbrücke M70 der andi BMW 7er, Modell E32 4 03.06.2012 21:46
M70 Frage zu Zündkerzen Esu8 BMW 7er, Modell E32 5 17.05.2011 22:46
Suche Werkstatt in Lübeck zur Motorinstandsetzung M70 Martinrz BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 23.03.2011 15:51
Frage zum Lichtmaschinenregler M70 Motor Erich eBay, mobile und Co 0 25.01.2005 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
