07.01.2014, 20:32
Fahrzeug: ...
Diff.: Oel
75W90 oder 75W140
Ersters ist ohne Diff.-Sperre, zweiteres ist mit.
Kannst aber auch 75W140 nehmen, wenn keine Diff.-Sperre vorhanden ist.
Ich persönlich verwende Castrol 75W140. Wechsel alle 50 TKM. Hab auch keine Diff.-Sperre.
Füllmenge ca. 1,6 Liter.
Brauchst nen sehr großen Inbusschlüssel. Im normalen Inbussatz ist der nicht dabei. Wichtig ist auch, die Dichtscheiben bei BMW neu zu kaufen. Kosten nicht viel.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
07.01.2014, 21:03
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Besser gehts wirklich nicht
Danke dir
Viele Grüße Jens
07.01.2014, 21:16
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Differenzial-Sperre.
Woran erkennt man ob Diff.- Sperre vorhanden ist oder nicht?
07.01.2014, 21:25
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
- Über die VIN
- ein geprägtes "S" in der Alufahne, auf der die Übersetzung steht
- auf der Getribeoberseite kann man ein großes weißes S lesen (etwa 10cm groß)
- Wenn die Achse aufgebockt ist und man ein Rad dreht dreht sich das andere gleichsinnig, dann hat man eine Sperre.
Ach ja Castrolgetribeöle sind seht gut.
Packungen mit der Bezeichnung SAF-XJ 75W-140 oder SAF-XO 75W-90 sollte man nicht mehr kaufen. Diese Öle sind schon zu alt.
Die neue Bezeichnung ist Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 bzw Castrol Syntrax Long Life 75W-90. Ich würde das 140er bevorzugen. Alternativ Getriebeöl Fuchs Titan Sintopoid LS SAE 75W-140 bzw. TITAN SINTOPOID 75W-90.
Du brauchst 1,6 Liter.
Geändert von Setech (07.01.2014 um 21:32 Uhr).
07.01.2014, 21:30
Ab wann haben die eigentlich angefangen da O-Ringe zu benutzen bei den Befüllschrauben ?
Ist das ab 98 ?
08.01.2014, 11:53
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Bei mir waren auch welche drauf, Oli. Ein- und Auslass. Und da war vorher bestimmt keiner dran.
mfg Thimo
08.01.2014, 13:49
Langstrecken Gleiter
standard E38 haben nie eine sperre. nicht mal gegen geld und gute Worte. Diffsperren gibt es nur vom Besitzer nachgerüstet - Aber nicht ab werk von BMW.
