Alt 05.01.2014, 17:53   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Standard M62TU (11/98) Zyl.2 läuft nicht...
Nach diversen Problemen, mit Leistung, Motorkontrollampe, usw. und der Lösung dieser - neuer LMM (Interner Link) siehe hier, thread), besteht nun ein neues Problem, nämlich, das Zyl. 2 nicht mitläuft, bzw. nicht ordentlich.
Das ganze eigentlich erst, seitdem ich ohne LMM gefahren bin (um Ursache zu finden), alles in allem, weil der LMM dananch wohl ganz platt war, ca. 100km, um wieder heimzukommen. Damals war u.a., Zyl.7 im FS, bzw. bei der Laufruhemessung.
Neuen LMM verbaut, immer noch Laufunruhe (keine Möglichkeit gehabt, FS zu löschen). Also mal präventiv alle Zündspulen untereinander gewechselt, seitdem keine Motorkontrolleuchte mehr angegangen.
Heute FS/Adaptionswerte usw. gelöscht. Laufunruhe Zyl.2!
Egal was wir gemacht haben ("Miranda" und ich), wiederum ZÜndspulen gewechselt, Kerzen untereinander gewechselt, es bleibt beim selben Bild!
Kein Fehler im FS hinterlegt!
Im Anschluss Steuergerät und Stecker untersucht, im mittleren, grossen Stecker ne Menge Grünspan entdeckt und 2 abgegammelte PIN's!
PIN 52 und 39, angeblich Sekundärluftpumpe und Ölniveaufühler...
Mach mich mal an die Reperatur der 2 PIN's, in der Hoffnung, das sie doch fürs Problem verantwortlich sind. Man siehts auf dem Bild, bei dem grossen Steckplatz, links unten 39+52, 2 abgegammelte PIN's...
Hatte Ende 2012 neue Kerzen verbaut (BERU, weil grad keine NGK/BOSCH) am Lager waren, aber sollte eigentlich nicht Ursache sein. Wenn man den Stecker von der Spule 2 zieht, gibts auch Veränderungen in der gesamten Laufruhe, also scheinen Signale zu fliessen...
Wo soll ich suchen??? Was könnte denn meine Fahrt ohne LMM gekillt haben (bis dahin funktionierte ja alles...), Einspritzventil vielleicht??
Alt 05.01.2014, 18:00   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Hattest Du Dir mal den Stecker von der Zündspuhle angesehen? Meiner lief auch mal sehr bescheiden und ein blick in den Stecker brachte dann Grüngammel zum vorschein!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 19:05   #3
Coastcruiser
Da war alles tiptop, im Spulenstecker...
Alt 05.01.2014, 19:35   #4
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Das neue Leid der Mechantronikgenaration. Da wir nur noch über Steuerteile und Adaptionswerte operiert ohne die Grundsatzfragen zu klären ob denn überhaupt ein Funke und Sprit da ist.........
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 19:41   #5
Coastcruiser
Nun ja, ich taste mich da learning by doing heran.
Das mach ich jetzt als nächstes.
Wie sollte ich denn am besten vorgehen (ich weiss ja auch nicht alles )?
Vor allem, wie sehe ich, ob die Einspritzdüse hinhaut?
Alt 05.01.2014, 20:58   #6
Fimonchen
Nun ja, ausgegangen davon dass Topf 2 garnüscht mehr macht und Mangels Fehlereintrag die DME den Zyl. nicht abgeschaltet hat(ja das kann die tatsächlich), sollte die Kerze nass oder trocken sein wenn er ein paar Sekunden gelaufen ist. Kerze Nass=ESV kriegt Öffnungsbefehl, ESV funzt auch. Kerze trocken=es wird kein Sprit eingefüllt.
Kerze nass; es bleibt zu klären warum das Gemisch nicht zündet. Funke da ja/nein. Die schlimmere Variante, ist Kompression da ja/nein. Aber so böse wollen wir mal nicht denken....
Fraglich ist für mich, wieso die MKL aus bleibt wenn ein Zyl. wegen eines Defektes nicht mit brennt.....
Alt 05.01.2014, 21:16   #7
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Die Livewerte sehen insgesammt shice aus.
Aufgrund des vorhergenden Defektes,würde ich mal eine grosse Runde mit
Dem Läppi auf dem Beifahrersitz fahren und sehen ob Zylinder 2 seine Werte zum guten verändert.
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 21:20   #8
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Grüsse Siemer
Macht er, selbst im Stand beim gas geben. Aber sobald er wieder im Leerlauf , fällt er aus der Reihe. Wie im Bild zu sehen.
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 21:24   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hab mit Beru im BMW keine guten Erfahrungen gemacht, der läuft damit einfach Schei...
Alt 05.01.2014, 21:25   #10
Fimonchen
Könnt ihr das das nächste mal bitte gleich erwähnen?!
Motor läuft nicht mehr 6 Zyl. 3 Liter Laafer BMW 7er, Modell E32 6 19.01.2008 21:01
HILFE!! Läuft nur auf 11 Zyl.!!?? Hugomat BMW 7er, Modell E32 6 29.08.2007 09:25
Motorraum: Das nächste Problem! 730er läuft nur auf 5 Zyl.! Chevalje BMW 7er, Modell E32 29 20.07.2005 21:29
Motorraum: Nur eine Zyl-Bank läuft noch! Vince-V12 BMW 7er, Modell E32 9 21.03.2005 16:41
750i E38 läuft auf 6 zyl schnitzer BMW 7er, Modell E38 22 13.01.2003 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
