Alt 29.11.2013, 08:31   #1
Orje
Fahrzeug: e31 850i (02.1992)
Standard Motor geht ab 5500 U/min ins Notprogramm
Hallo Leute. Habe mir noch nen 8er gekauft diesmal aber den 5,4l 326 ps.der wagen stand jetzt über ein Jahr in ner garage.bin mittlerweile 500km gefahren und habe den fehlerspeicher auslesen u d löschen lassen nachdem ich neue batterien eingebaut habe.Nun habe ich aber das problem das wenn der Motor 5500 U/min erreicht ins notprogramm geht Eml bleibt aber aus.dann läuft er nur noch auf 6 Ausschalten wie starten und er läuft wieder.Wenn ich vorher Manuel in den nächsten gang schalte zieht er normal weiter
Orje ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 08:38   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
nochmal auslesen und hier mitteilen was drin steht....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 08:45   #3
Orje
Werde nachher nochmal aus lesen . Könnte es sein das altes benzin irgendwas zu gesetzt haben kann.er war nich viertel voll habe aber nachgetankt bis voll.und dann noch mal ca 100,-€ vertankt.als ich den wagen gekauft habe hat die eml lampe geleuchtet aber die batterien waren auch restlos leer.der motor lief aber einwandfrei.jetz nachdem ich batterien gewechselt habe und fehlerspeicher gelöscht habe.blueb sie aus
Alt 29.11.2013, 09:45   #4
Fimonchen
Dann wäre aber bei 5500 heftigster Leistungsabfall. Notprogramm deshalb weil Volllast und zu wenig Sprit gleich Magerlauf. Dann macht der gleich dicht(aber nur eine Theorie um deine Vermutung zu untermauern, was es wirklich ist zeigt sich noch )
Alt 29.11.2013, 10:39   #5
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Orje, tu uns bitte den Gefallen und leg Dir bitte eine andere Schreibweise zu, das ist so sehr schwierig zu lesen und verstehen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 10:42   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Da sind wir hier aber an deutlich "schlimmeres" gewöhnt...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.11.2013, 13:44   #7
Orje
Ok Mad Cat.
Ich werde mich ab sofort bemühen eine differenzierte schreibweise an den Tag zu legen.Desweiteren entschuldige ich mich für meine Artikulation.
Alt 29.11.2013, 13:55   #8
Orje
Also der hat ziemlich viel geschrieben.
27 Leerlauf-Kraftstoffregelung1 Grenze erreicht
70 Fehlzündung zylinder 8 mit zxlinder abschaltung
55 Fehlzündung Zylinder 6
152 Zylinder 3 einspritzduse
Alt 29.11.2013, 14:46   #9
mad cat
Sind das die Werte vor dem Löschen des Fehlerspeicher oder die neuen, nach dem Löschen?
Alt 29.11.2013, 15:18   #10
Orje
Es handelt sich dabei um die neuen werte.da ich ja das Fahrzeug mehrmals dazu bewegt habe ins notprogramm zu wechseln
Motorraum: 4,4 Motor geht bei 2000U/min aus Micha88 BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2012 18:42
Getriebe: Getriebe geht immer wieder ins Notprogramm johny_777 BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.10.2011 15:18
Getriebeprobleme. Geht in Stellung D ins Notprogramm bmw7 muri BMW 7er, Modell E38 4 07.12.2010 20:02
Motorraum: Fuffi ins Notprogramm (EML-Lampe an) Marc750i BMW 7er, Modell E32 12 31.03.2008 19:06
Motorraum: Was ist den jetzt los??? Starker Ölverlust ab 5500 U/min direkt über Krümmer 723iOpaMitHut BMW 7er, Modell E38 2 22.07.2006 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
