Alt 04.10.2013, 17:20   #1
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Standard Fehler Nockenwellensensor
Ich hab im Fehlerspeicher folgenden Fehler:
Nockenwellensensor
Emission related malfunction
Defekt Code stored after filtering
Error present
Static error
Ich denke mal das ich den Nockenwellensensor tauschen sollte. Ist auch etwas verölt, wenn ich das richtig sehe.
Nun zu meiner Frage. Wie mache ich das? Ich komm garnicht an den Imbus...
Kann mir da einer weiterhelfen, wie man das beim 728 VFL am besten macht?
Danke schonmal!!!
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2013, 18:29   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Müsste ja in etwa gleich sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 523i Nockenwellensensor selbst ersetzen in max. 20min!!!!! (Replace camshaft sensor) - YouTube
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2013, 20:39   #3
7erClassic
Sieht machbar aus...Danke dir!!!
Alt 09.10.2013, 11:53   #4
7erClassic
Standard Fehler nach Sensortausch immer noch da!!!
Hab den Nockenwellensensor getauscht und den Fehlerspeicher gelöscht. Nach kuzem laufen lassen des Motors hab ich dann den Fehlerspeicher nochmals ausgelesen.
Gleicher fehler ist schon wieder drin.
Was kann das noch bedeuten?
65 Camshafts -Sensor
Error frequency: 1
Logistic counter: 40
Bitte um Hilfe, habe bald TÜV!!!!
Denke nicht das ich so die AU bestehe, oder?
Alt 09.10.2013, 12:23   #5
es gibt 2 Nockenwellen-Sensoren
schau mal die nr. 5 und die Nr. 18 ..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Alt 09.10.2013, 12:33   #6
7erClassic
Ich dachte das hat der VFL nicht...
Alt 09.10.2013, 12:37   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ist auch so - sieht man selbst in dem Link
Alt 09.10.2013, 12:43   #8
7erClassic
OK,
was kann der Fehlerspeichereintrag dann noch bedeuten?
Dateityp: jpg Zwischenablage.jpg (93,7 KB, 35x aufgerufen)
Alt 09.10.2013, 12:44   #9
Bastl
Das Du ein Vebrennungsproblem hast - evtl. die Vanos defekt? Auch diese Vanoseinheiten gehen mal kaputt...
Hast Du auch einen originalen, neuen Sensor verbaut?
Alt 09.10.2013, 12:46   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
dummerweise steht aber bei BEIDEN NW-Sensoren "ab 9/98"
im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bmwfans.info ist es aber richtig drin... nur eben ne ganz andere Teilenummer... nicht dass der arme Jung nen falschen eingebaut hat....
Nockenwellensensor sauser740 BMW 7er, Modell E38 1 28.05.2012 16:45
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 17:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 13:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
