26.09.2013, 19:26
Fahrzeug: 735i (01.1996) PRINS VSI
Lenkradelemente "tot"
Hallo Freunde,
seit einigen Wochen plagt mich ein Elektronikfehler:
bei meinem 735i Bj. 1995 sind plötzlich alle Lenkrad-Bedienelemente "tot":
-Telefon und Radiofernbedienung gehen nicht mehr
-Tempomat ist komplett ausgefallen
-die Airbag-Leuchte flackert mal mehr oder weniger, insbesondere im Leerlauf, geht auch mal für 2 Sekunden ganz aus
-Telefon und Radio lassen sich manchmal gar nicht einschalten, manchmal funktionieren sie auch ohne die Lenkradfernbedienung
Batterie ist in Ordnung.
Was kann das bloß sein?
Update: Heute hat meine Werkstatt den Schleifring ersetzt, jedoch ohne Erfolg  -Alles weiterhin tot inkl. Hupe-Was kann es denn sein wenn nicht der Schleifring (oder kann man da den "falschen" Schleifring ersetzen?)?
Soll ich mal die Batterie über Nacht abhängen (oder ist das verboten?)?
Bitte dringend gute Hinweise gesucht!
Danke für eure Hilfe !
LG
Markus
26.09.2013, 20:12
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
26.09.2013, 20:20
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Lenkradelemente
Klingt auch nach Zündanlasschalter.
Hatte ich auch mit Tempomatausfall, Radioausfall, beim Hupen glimmte die Airbagleuchte.
Also auch hier der Tipp Zündung an, Licht an, Radio an, Sonnenblende Runterklappen und Schminkspiegel aufschieben, wenn dann das Radio aussetzt Zündanlasschalter.
Holger
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
26.09.2013, 20:46
Holger
hab ich probiert, Zündung an, Licht an, Radio geht NICHT an, Schminkspiegellicht geht nicht an - ist es der Zündanlaßschalter ?!
LG
Markus
26.09.2013, 20:49
Zitat von dummbatz
das ist aber nicht der Zündanlaßschalter, oder (Steuergerät MFL oder?)
LG
Markus
27.09.2013, 06:50
Herr der Ringe
Lenkrad tot
ist schwer zu sagen der Austausch des ZAS ist relativ einfach und kostet nicht die Welt, ich würde damit als erstes anfagen.
Das das Licht in den Schminkspiegel nicht geht ist schon merkwürdig.
Es ist total schräg was durch einen defekten ZAS alles für Fehler auftauchen.
Holger
27.09.2013, 19:50
Fahrzeug: 735iA (04.00), BRC LPG
Ich schließe mich meinen Vorrednern an, es könnte der Zündanschlassschalter (ZAS) sein. Mein Dicker hatte die gleichen Probleme. ZAS gewechselt und gut.
Siehe hier: http://www.7-forum.com/forum/4/massi...ik-197913.html
Geändert von BMW-Fahrer-80 (27.09.2013 um 20:07 Uhr).
27.09.2013, 20:03
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Bei mir auch, gewechselt und gut.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
01.10.2013, 08:47
GELÖST:Lenkrad-Problem
Hallo ihr Lieben,
mein Problem ist gelöst: eine Steckverbindung hatte einen defekten Pin (hat doch keiner dran gefummelt?), die Werkstatt hats gefunden und jetzt geht wieder alles!!
ZAS und Schleifring waren es nicht, trotzdem Vielen Dank für eure Hilfe !
LG
Markus
01.10.2013, 13:55
schnecke
...und welche steckverbindung war es?
