17.09.2013, 02:40
#231
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
das hast du falsch verstanden - die ringe selbst haben einen durchsichtigen träger (das ist das teil mit dem steg oben) und die einzelnen led´s sind auf einem weißen ring montiert - dies mußt du trennen und von vorn, also dort wo die led´s leuchten, löten
17.09.2013, 08:47
#232
Zitat von Stein1020
sieht gut aus
muß da was kodiert werden wegen Fehlermeldungen usw . ?
wenn du es nochmal rausmachst, mach bitte mal ein Foto von dem Riegel
Hier mal die Fotos vom Ausbau.
Zum Ausbau erstmal die Leiste unter dem Scheinwerfer in Richtung Niere schieben. Unter dieser Leiste siehst du 2 Schlitze.
In den Schlitzen sind zwei Torx die mit einem 20iger dünnen Torx gelöst werden. Sie sind schwer zu sehen aber wenn du eine Taschenlampe benutzt findest du sie schnell. Oben ist der Scheinwerder mit 2 Bolzen die eine Verbindung zwischen Scheinwerfer und Blech herstellen verbunden. Dazu am Scheinwerfer die kleinen Kreuzschrauben lösen
Dann den Riegel in Richtung Niere schieben denn da ist der Scheinwerfer im Kotflügel eingeklippst. Der Riegel wird mit einem Schlitzschraubenzieher geschoben.
Scheinwerfer nach vorne samt Blinkleuchte rausziehen.
17.09.2013, 10:44
#233
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Super Danke für die Info
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
17.09.2013, 16:37
#234
Was ich vergaß zu erwähnen das am Scheinwerfer auf der Beifahrerseite rechts ein Kompaktstecker drin steckt. Den einfach verdrehen und dann geht er runter. So der Umbau ist fertig und dank des mitgelieferten Kabelsatzes auch als Tagfahrlicht eingesetzt. Das Set aus dem Onlineshop ist nur zu empfehlen.
18.09.2013, 09:07
#236
Fahrzeug: A6 4f Avant
So sind meine auch und auch drei SMDs defekt!
Lg aus Berlin
18.09.2013, 12:55
#237
Und auch noch eingebaut???
18.09.2013, 13:35
#238
Ja und wird warscheinlich mit dem Fahrzeug verschrottet!
18.09.2013, 14:14
#239
schnecke
wie verschrottet?
ist nicht dein ernst?
wenn ihr möchtet könnt ihr mir die ringe gern schicken, ich versuche die zu löten (ohne gewährleistung, hat aber bei meinen auch funktioniert)
dauert ca. 1-2 wochen da ich den lötkolben an der ostsee habe (fahre aber nur bei einigermaßen wetter hin) und bitte porto für die rücksendung beilegen
bei bedarf schick ich euch gern meine adresse
gruß bernd
18.09.2013, 15:06
#240
War nur spaß! Dachte mein KW-Lager ist hin, ist aber doch nur der Kat!
