Alt 19.08.2013, 20:30   #31
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Ja ist Identisch ! Nur das du noch ein Gestänge/Stellmotor zusätzlich einbauen
kannst für die ZV ist aber nicht Nötig
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2013, 15:49   #32
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
So es funktioniert FAST alles wie es soll. Die Heckklappe geht beim Druck auf das Schloss auf und beim Drücken auf den Schalter zu.
Allerdings wenn ich auf den Knopf fürs schließen drücke, muss ich der Heckklappe noch etwas nachhelfen...Vermutlich noch Luft in der Leitung...Öl ist allerdings aufgefüllt, aber ich habe keine Markierung gefunden an dem Ölbehälter... :-(
Zweites Problem jetzt, der Schalter für die Heckklappe funktioniert zwar, aber leuchtet nicht..Welches Kabel von den 3 Pins ist denn für die Beleuchtung zuständig..?
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2013, 18:08   #33
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
mfg Bee
Eine Frage. Wie wird der Stellmotor mit dem Gestänge verbunden?
Gruss miranda
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2013, 22:25   #34
Henk Bee
Der Stellmotor wir rechts mittich verbaut und geht dann mit ein gestänge an das Hauptschloss Fertig
mfg Bee
Alt 09.09.2013, 22:38   #35
BmwStyla
Hast du vielleicht noch ein Tip, warum ich die Heckklappe bei mir immernoch ein kleinen "Schubs" geben muss, damit sie zugeht? Ca. 1cm..Den Rest macht sie von alleine.
Alt 09.09.2013, 23:02   #36
Henk Bee
Jap 1. der Ölstand 2. Die Pumpe ist hin 3. zu wenig öl drin du findest die makirung ja nicht .....
mfg Bee
Alt 09.09.2013, 23:33   #37
BmwStyla
Hmm...dann wird es wohl die Pumpe sein..Denn einmal hat ich zuviel Öl drin, ist oben rausgelaufen..
Alt 10.09.2013, 10:13   #38
Henk Bee
Zu viel ist auch nicht gut !
Hydraulische Heckklappe nachrüsten? Allmächtigen BMW 7er, Modell E38 17 12.01.2013 20:31
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten Zwoberta E38: Tipps & Tricks 3 18.08.2012 01:06
Elektrik: Hydraulische Heckklappe nachrüsten, geht das wirklich nicht? taipanE38 BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2010 17:52
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten wie hoch ist der Aufwand??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 9 15.05.2009 20:39
Hydraulische Heckklappe nachrüsten möglich ? VirusR6 BMW 7er, Modell E38 8 22.11.2008 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
