23.08.2013, 17:59
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Sicherungsbelegung hinten beim FL
Hi zusammen
Hat mir jemand eine Überischt der Sicherungen im Kofferraum für den Facelift? Denn die Übersicht des Vorfacelift unterscheidet sich etwas von der Belegung meines Facelifters, wie ich feststellen musste.
Das Fondgebläse hat nicht die erste Sicherung und zudem sind 2 mit Federkontakten belegte Steckplätze ohne Sicherung, welche laut Übersicht nicht belegt sind.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
24.08.2013, 08:22
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Und? Hat Dir schon jemand?
Warum schaust Du nicht einfach im Deckel hinten rechts nach?
Da steht doch (zumindest bei meinem) wie die Belegung ist.
24.08.2013, 15:41
Habe im Deckel keine Belegung drin, wie im VFL. Die fehlt dort.
Wenn ich der Belegung des VFL folge, sehe ich eben Unterschiede zum FL.
BMW kann leider nicht helfen. Wie immer. Die sagten z.B. schon bei der Batterie, dass einfach das reinkomme, was drin war.
Schick mir doch ein Foto deiner Belegungstabelle im Deckel.
24.08.2013, 16:37
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Ich war gerade in der Garage und hab mal Fotos vom Belegungsplan gemacht,
mein e38 ist von 7/2000
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Geändert von Wölfi (24.08.2013 um 16:45 Uhr).
Grund: Bilder größer gemacht :-))
24.08.2013, 16:52
Vielen Dank Wölfi
Diese Belegung sieht schon anders als die des VFL aus. Meiner ist auch 7.2000 und somit muss deine für meinen passen.
Ob BMW mir einen solchen Belegungsaufkleber verkaufen kann?
Grüsse
Daniel
24.08.2013, 17:05
Hallo Daniel,
frag doch einfach mal beim freundlichen nach, vielleicht über BMW München?
Oder ausdrucken u. einlaminieren wäre auch eine Möglchkeit
Wolfgang
24.08.2013, 17:34
Fahrzeug: F32 440ix LCI
05 Aufkleber Sicherungsbelegung hinten DEUTSCH 61 13 6908966 2000/03- 0,006 kg 7 €
Oder einen Schlachter fragen, ob er einen abzieht und per Brief verschickt.
24.08.2013, 18:40
So, die Belegung habe ich angepasst. War teilweise eine um 5a zu starke Sicherung drin.
Die Nr. 61 vom Fondgebläse fehlte, obschon es funktioniert. Die 68 des Fondgebläses war drin.
Und die Nr. 73 vom Generatorregler fehlte.
Welchen Einfluss hat es, wenn dort keine Sicherung ist? Denn geladen wird die Batterie schon. Wird die so mit der falschen Amp-Zahl geladen?
Kann das evtl. mit der Entladung der oberen kleinen Batterie zu tun haben? Denn nach einer Woche ist die kleine Batterie wieder schwach. Naja, mal hält die Batterie Monate, ohne dass ich fahre, und mal, ja, nur 2 Stunden. Gefunden wurde der Fehler noch nicht.
27.09.2013, 11:09
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
muß mich hier auch mal kurz ranhängen
Wie genau liest man den die Sicherungen im Kofferraum?
Bei mir fängt es auf der Liste mit 49 an - aber der erste Platz im Sicherungshalter ist leer...also keine Kontakte
Wie genau soll ich da vorgehen.Der zweite platz ist auch leer (wäre dann die 50?) aber dort sind Kontakte für eine Sicherung aber keine Sicherung drin.
Kann mir da jemand Starthilfe geben  Steh gerade etwas auf dem Schlauch.
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
07.10.2013, 02:49
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ist mir gerade im WDS über den Weg gelaufen. Die Sicherungen zählen von vorne nach hinten (Heck), und zwar die Schlitze im Plastik, egal ob bestückt oder nicht.
Bei mir (VFL) ist 49 Standlüftung, 50 Standheizung, beide leer. Kein Wunder gibts die Standlüftung zwar im Bordcomputer, sie lüftet aber nicht.
