22.04.2004, 15:11
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Bordcomputer wo sitzt er
habe jetzt endlich meine Navi mit 4:3 Mon. komplett eingebaut. Das Problem ist, dass ich außer der A-Temp auf dem Monitor keine BC-daten angezeit bekomme.
Mein altes MID hatte auch keine BC-taste und am Blinkerhebel ist auch keine.
Muß man des irgendwie freischalten lassen ??? Bzw. wo sitzt der BC und wie rüstet man ihn ggf. nach ? (oder ist er in jedem E38 drin und muß nur "aktiviert werden ???
22.04.2004, 17:05
normalerweise muss er vorhanden sein! frage mich allerdings auch, wo er sitzt. ich tippe auf das instrumentenkombi...
hatte mal da mid rausgenommen und nur noch den blinkerhebel zur ansteuerung des bc dran gehabt, und siehe da, der bc ließ sich immer noch ansteuern. leider konnte mann die einzelnen funktionen nicht mehr zurück setzen, das ging nur über das mid.
BED
22.04.2004, 18:16
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
kann es sein, dass du ein videomodul brauchst und keins hast? frag mal appy, der kennt sich aus ....
Lieber V12 als 12V - lol
22.04.2004, 22:46
Also ich vermute auch, das der BC vorhanden ist (das MID fällt als "Aufenthaltsort" des BC wohl flach) - nur wie bekomme ich ihn dazu die Daten an den Monitor zu senden.
Videomodul hab ich keines (hab MK3 - und der gerneriert ja das Bild), aber denke nicht, dass das was mit den fehlenden BC-Daten zu tun hat (das Bild mit den Punkten Reichweite, Verbrauch etc. hab ich ja - nur keine Werte außer der A-Temp)
23.04.2004, 06:51
Fahrzeug: MB C350CDI
Der BC sitzt im Tachokombi, ist also bei allen verbaut. Muss aber bei BMW freigeschaltet werden.
Gruss Eric
23.04.2004, 07:23
Danke, das ist ein Wort. Da mach ich mich gleich mal auf den Weg.
23.04.2004, 10:35
War heute bei BMW und die meinten das "Freischalten" des BC bzw. Codieren ginge nur wenn ich einen anderen Blinkerhebel einbauen lassen (den mit BC-taste).
Das kann doch eigentlich nicht sein, oder ? Mir würde es ja reichen die BC-Daten am Monitor zu sehen (auf die Anzeige in der CC könnte ich verzichten)
Hat da vielleicht jemand Erfahrung (mit BC ohne Blinkerhebel) ?
23.04.2004, 14:59
das mit dem blinkerhebel ist blödsinn, er funktioniert auch ohne. hier im forum hat auch jemand die funktion des bc ohne blinkerhebel der diesen ansteuert.
BED
23.04.2004, 15:01
andere frage:
warum knallst du dir nicht für die 30 € den blöden hebel dran? ok, bei bmw zahlst du kanppe 50 € so weit ich mich erinnere. aber es gibt ja noch andere quellen...
24.04.2004, 08:46
Naja, für 30 € mach ich den Hebel auf alle Fälle dran. (zur Not auch noch für 50 €) - ich dachte nur der kostet weit über 100 € (das wär es mir dann nicht wert).
Dann ist das wirklich nur eine Sache der Freischaltung bzw. Codierung ??
Das wäre ja perfekt.
@blue-eyed-devil
Hast du evtl. nen Tipp für mich wo ich den Hebel (für ca. 30 €) bekommen könnte ? (und kann das Freischalten jeder BMW Händler) ?
danke
Markus
