Alt 27.08.2002, 18:10   #1
hasenfuß
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard quietschen vorderachse
hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, daß mein auto vorne quietscht -
1. normal beim fahren geschwindigkeitsabhängig und
2. beim einfedern
alles in allem eine unwürdige geräuschkulisse
für so ein auto..
wo kann das herkommen, was kann ich tun ?
danke
dirk
hasenfuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2002, 18:40   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Tut meiner beim Einfedern und während der Fahrt auch (während der Fahrt bei minimalsten Bodenunebenheiten und somit ist es wieder beim Einfedern) und wird derzeit gerade in der Werkstatt untersucht und hoffentlich abgestellt. Ich werde nach der Ursache fragen und dann hier posten. Könnte aber Freitag werden, weil der Werkstattaufenthalt aufgrund diverser Kosmetik von längerer Dauer ist.
Also wenn jemand schneller Abhilfe weiss ...
Franz
(Murphy)
Alt 02.09.2002, 11:45   #3
hasenfuß
und - hat deine werkstatt was finden
und das qietschen beseitigen können ?
das iek-iek-iek geht mir echt auf die
nerven... : )
dirk
Alt 02.09.2002, 12:14   #4
Micky
WTF
Standard ... Quietschen...
macht meiner auch allerdings von der Hinterachse und nur bei Außentemparaturen unter 15 Grad.
Dämpfer sind iO. Es soll irgendeine Silent Buchse der Hinterachse sein , die aber nicht mehr silent ist.
Einschränkungen gibt das keine aber es ist halt ein nerviges Geräusch bei offenem Fenster.
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2002, 12:38   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ hasenfuß,
ich dachte, sie hätten's gelöst. Aber gestern wars wieder da.
Werde die Woche nochmal nachfragen. Aber vermutlich hat Micky schon die Lösung. Irgend so eine nervige Kleinigkeit wird es wohl sein.
Franz
Alt 03.10.2002, 13:41   #6
hasenfuß
hallo,
ich habe die ursache meines quietschens finden können:
die pappnase von vorbesitzer bzw. seine werkstatt hat die
bremsen ohne jegliche schmierung zusammengebaut.
gestern bremsenpaste draufgeschmiert - quietschen ist weg !
um zu prüfen, ob das bei euch auch die ursache sein kann:
eine strecke, auf der es normalerweise quietscht, mit leicht
getretener bremse fahren - wenn es dann nicht quietscht,
liegt es wahrscheinlich an der bremse..
dirk
Quietschen beim Kupplungspedal betätigung arc_master BMW 7er, Modell E32 5 24.04.2004 14:14
Vorderachse wieder ganz & Bilder gemacht Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 19.10.2003 21:55
Was sollte ich nun an der Vorderachse auswechseln! Scrutsch BMW 7er, Modell E38 10 17.04.2003 11:29
Geschw.-abhängiges Quietschen... TG730 BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2003 02:08
Rubbeln in der Vorderachse? GaMeOvEr BMW 7er, Modell E32 15 03.09.2002 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
