20.04.2004, 23:33
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
"Reifendruckkontr. inaktiv"
Hallo RDC-Geplagte,
bin ja sonst mit meiner Neuerwerbung von einem weiter entfernten BMW-Händler sehr zufrieden, aber trotz mehrmaliger Kallibrierung ("Reifendruck set"  wie in der BA vorgeschrieben gibt der BC an: "Reifendruckkontrolle inaktiv". Der Wagen hatte ursprünglich 16 '' -Felgen, die beim Kauf nicht dabei waren und hat nachträglich vor ca. 6 Monaten M-Parallelspeiche 18'' aufgezogen bekommen (auch das Ersatzrad). Der Vorbesitzer, der den Wagen in Zahlung gab und den man ja sonst fragen könnte, ist nicht erreichbar.
1. Welches können Eurer Meinung nach die Gründe sein für die Meldung und wie kann das die Werkstatt diagnostizieren?
2. Ich vermute ja, die Räder haben gar keine Sensoren. Wenn das zutrifft, kriegt ein "Freundlicher" das raus, ohne die Decken abzuziehen
3. Müßte die EUROPlus die nachträgliche Ausrüstung mit Sensoren bezahlen? Schließlich wurde mir das Fahrzeug ja mit RDC angepriesen und verkauft?
Was meint Ihr? Viele Grüße Jens
21.04.2004, 05:19
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Schau mal nach ob Du "normale Gummiventile drin hast oder ob in der Tat Ventile mit Sendern drin sind.
Ich denke beim Montieren hat man schlichtweg die "Senderventile" weggefeuert - BRAVO
Wenns mit RDC angepriesen wurde, dann besteh drauf. Bei mir wars so, dass selbst der Freundliche nach dem Luftüberprüfen immer noch steif und fest behauptete, dass das nur initalisiert werden müßte, diese Nasen haben nicht bemerkt, dass keine Sender drin sind. Ein befreundeter KFZ-Meister lachte sich total kringelig. Man hat übrigens umgehend - man höre und staune nagelneue Kompletträder bestellt.
Grüße Horst
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
21.04.2004, 08:26
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Was meint Ihr? Viele Grüße Jens [/quote]
Hallo 7er Fan
RDC- Ventile kann man daran erkennen, das sie aussen silberfarbig sind.
MfG Dierk
21.04.2004, 08:43
Also die Kappen sind ja silbern. Werde mal abschrauben und nachschauen, wie es darunter aussieht. Melde mich dann später nochmal. Jens
21.04.2004, 08:54
Fahrzeug: E38
Lass den sch.... am besten gleich ganz stillegen, funzt eh so gut wie nie
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
21.04.2004, 08:55
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
7er Jens
die Ventile des RDC systems sind aus Metall und silberfarben (der Schaft, der aus der Felge herausragt).
ist mit einem Blick festzustellen, ob die Felge mit RDC ausgerüstet ist oder nicht.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 21.4.2004 um 12:52 von JB740]
21.04.2004, 09:31
Fahrzeug: BMW 740i, BMW R 1200C
Hallo Jürgen,
wo hast Du denn die Ventilkappen her?
MfG
Mikel
21.04.2004, 09:36
the Senior :-)
BMW-Mikel
die kappen waren ein geschenk von einem kumpel. stammen von der essener motorshow
gruss jürgen
21.04.2004, 11:10
too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Jürgen,
fährst Du mit Deinem Auto auch?
Deine Felgen sind ja sogar von innen blitzeblank sauber, so dass es aussieht, als wenn Dein Auto ein Ausstellungsstück ist.
Oder gibt es da einen Trick? Den hätte ich dann gern
Gruss, Uwe
Media-Markt - erst kleine Händler mit guten Preisen über Abmahnung abzocken ( siehe hier) und dann die Kunden abwerben - ich bin doch nicht blöd !
Bitte beachten Sie, dass die Ausstellung der Einzugsermächtigung zur Anmeldung meines Fahrzeuges eine Zwangsmaßnahme Ihrerseits darstellt. Die Einzugsermächtigung wird nach erfolgter Anmeldung sofort widerrufen.
21.04.2004, 16:57
Fahrzeug: 750iA E38
gruss jürgen
Grundsätzlich gibt es natürlich Metallventile auch OHNE RDC Funktion - so hab ich sie z.B. drau  Weil ich der Meinung bin, das die Metallventile auf den Felgen schöner aussehen, als wenn da so ein Gumminippel rausragt.
