 Genfer Salon 2006
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
23.07.2013, 17:41
Fahrzeug: E65-735i
M62TU Probleme - Vanos/Kette/Kolbenkipper?
Hallo!
hab versucht wie wild was zu finden hier um forum leider haben die Symptome zu meiner Fehlerbeschreibung nicht gepasst.
Folgendes Auto:
Range Rover Vogue L332 4.4 V8 (LPG-Gasanlage)
MOTOR: M62TU, alles praktisch baugleich x5 (e53)
BJ. 2004
KM (laut Tacho, da ich sie mittlerweile anzweifle) : ca 177.000km
Fehler:
Beim Anlassen tut der Wagen sich sehr schwer bzw es kommt zu extremen klopf/hämmer Geräuschen bis er anspringt, liegt also nicht am anlasser der tuts.
im stand als auch während der Fahrt gibt er ständig gas, im leerlauf pendelt er ständig bis zu 4000u/min hin und her.
Fehlerspeicher ausgelesen: Einlassnockwellen zu früh/ zu spät.
Der Sensor gewechselt kein Unterschied, es ist auch vermutlich ein mechanisches Problem, da neben dem "normalen tickern" auch ein eindeutiges weiteres Geräusch zu vernehmen ist.
Jetzt meine frage ein euch, hatte jemand schon einmal etwas ähnliches?
Kann es ein Kolbenkipper sein? Ist bei solch einem Defekt so eine Auswirkung vermutbar?
Und hat/kann das schwere Anlassen und die Drehzahlschwankung etwas miteinander zu tun oder sind das zweierlei dinge die zufällig gleichzeitg aufgetreten sind?
Und zuletzt kennt jemand eine gute vernunftige Werkstatt im Raum Stuttgart die sich mit diesen BMW-Motoren auskennt?
Ich war bereits bei zwei freien und bin am verzweifeln!
VIELEN DANK EUCH IM VORRAUS!
Grüße Oli
23.07.2013, 18:09
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hallo oli,
zuerst einmal finde ich deine positive einstellung gegenüber der baukunst der motorenkonstrukteure von bmw bewundernswert
wenn bei meinem motor ein extremes klopfen/hämmern zu vernehmen ist und zudem die drehzahl bis 4000u/min. schwankt mache ich den motor aus und begebe mich bzw. die werkstatt auf fehlersuche
so wie du es beschrieben hast tippe ich darauf das die steuerkette übergesprungen ist - ist dies der fall dürfte bei weiteren anlaßversuchen oder gar fahren bald ein neuer motor fällig sein
gruß bernd
23.07.2013, 18:57
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
deutet auf vanos hin und einen defekten kettenspanner
25.07.2013, 07:12
Pro USA !!!
Probiers mal bei der firma AMB in ludwigsburg, wende dich dort an den wolfgang(herr martin) mit nem gruß vom oli
Oli
