21.02.2011, 08:05
Naivigator
LED Standlicht macht Ärger
Hallo liebe Gemeinde!
Habe mal versuchsweise Led-Standlicht-Birnen mit Vorwiderstand besorgt und prommt kamen Meldungen im Kombi wie:
Nebellicht vorne prüfen!
Fernlicht prüfen!
Habe die Dinger wieder rausgenommen und meine normalen Birnen eingesetzt.
Nur bleiben die Fehlermeldungen im Kombi, obgleich alles funktioniert!
Hat mein Lichtmodul einen weg, oder muß ich nur den Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen?
Gruß Klaus
21.02.2011, 09:35
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
zwei Dinge dazu
Habe mal versuchsweise Led-Standlicht-Birnen mit Vorwiderstand besorgt...
Gruß Klaus
a) dein posting wörtlich genommen: so kann das auch nicht funktionieren, denn LEDs, auch bei interner Serienschaltung, haben immer Vorwiderstände nötig, wenn sie an 12V laufen sollen.
Was hier benötigt wird, ist ein weiterer Parallelwiderstand zur Gesamtanordnung der LEDs, um den Glühfadenwiderstand in etwa nachzubilden, wobei sicher nicht 33 Ohm nötig sind; zur Emulation einer 5W-Lampe darf es bestimmt auch etwas hochohmiger sein, z.B. 47 oder 56 Ohm, damit es nicht zu heiß wird (Ausprobiersache).
War diese LED-Standlichtlampe denn als CAN-BUS fähig ausgewiesen, oder hat der Anbieter nur etwas von zusätzlichen Widerständen geschrieben ?
b) das die Fehlermeldungen nach Rückbau auf Original bleiben, überrascht mich allerdings auch; hast Du auch den Wagen voll "einschlafen" lassen ... ?
21.02.2011, 10:51
Naivigator
Zitat von Sinclair
a) so kann das auch nicht funktionieren, denn LEDs, auch bei interner Serienschaltung, haben immer Vorwiderstände nötig, wenn sie an 12V laufen sollen.
Hm..
Dann könnte ich ja die normalen Birnen brennen lassen( als Widerstand) die Kabel anzapfen und separaten T10 sockel mit meinen Led`s ins Loch stecken.... müßte doch gehen..oder?
b) Falls Du mit " einschlafen" einen Batterie-Resett meinst?
Habe ich noch nicht gemacht, probier ich aber.
Hoffentlich hilfts.
Gruß Klaus
21.02.2011, 11:09
@Rennsemmel
zu a) sollte gehen, jedoch dürfen die Originallampen ausserhalb des Scheinwerfers nichts ansengen, und ein ausprobierter etwas hochohmiger Parallelwiderstand in Richtung 56 Ohm hätte nur noch 3W Leistungsumsatz...
Als weitere Idee: Du könntest von alten kaputten 5W-Lampen die Glasgehäuse knacken, dort je einen 56 Ohm-R einlöten und in die Originalfassung tun, damit kann man dann leicht testen, wann die Fehlermeldung ausbleibt.
zu b) ich meinte erst mal die 16 min, Zündung aus
c) was war mit der spekulierten CAN-BUS Spezifikation der LED-Lampen ?
21.02.2011, 12:10
Naivigator
Kann ich jetzt nicht sagen, da ich die Verpackung nicht mehr habe.
Aber mit den Widerständen in die Fassungen einlöten ist ne Top Idee
Muß jetzt aber erst mal die Fehlermeldungen weg bekommen.
Die Gongerei im Auto nervt nämlich.
Danke für Deine Tipps
Gruß Klaus
18.07.2013, 21:20
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Ich schreibs mal einfach hier her.
Ich hab mir heute 2LED standlichter geolt und gleich verbaut,
Sieht soweit ganz gut aus....etwas zu dunkel und flackert ab und zu...aber das ist erstmal egal.
Was mich wundert , ist das mein bimmer nun immer wenn ich das standlicht anhabe die (us blinkerkappen) leicht mitleuchten...sieht zwar cool aus, aber wie kann denn das sein ????
Lg.olli
18.07.2013, 23:56
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich denke mal das durch den Einbau der LED bei Dir das LCM denkt, dass die Standlichter defekt sind und dann die Blinker abgedimmt als Standlicht leuchten lässt!
Ich hab schon öffter gehört, dass wenn eine Standlichtlampe vorn defekt ist der Blinker dann auf der Defekten Seite leicht Leuchtet!
Bei mir leuchten beide Blinker, dank LCM4b!
Lg aus Berlin
19.07.2013, 01:29
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Codier Die fheler meldung raus und gut ist :-)
19.07.2013, 08:16
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... die Fehlermeldung hat aber nichts damit zu tun dass die Blinker als Notstandlicht leuchten... wie MR1580 bereits erklärte aktiviert das LCM die Blinkleuchten als Standlicht wenn eine defekte Standlichtleuchte diagnostiziert wird...
Also muß man einen Widerstand einbauen oder die Originalen Glühlampen parallel betreiben... siehe oben, die Beiträge aus 2011
19.07.2013, 11:15
Ja es gab die dinger ja auch schon mit wiederstqnd zu kaufen.....
Aber ich find es sieht gut aus wenn die blinker mit schimmer....usa style
Hab mich nur gewundert das das so passiert, weil viele immer dieses begrenzungslicht im blinker codieren, und ich es halt nur durch den tausch auf led erreiccht hab
Lg.olli
