so ich hatte ein bissel urlaub und daher keine zeit für solche Spielereien
aber eines habe ich geschafft, mal den Stecker aus der Mittelkonsole ziehen und siehe da, kein Kabel dahinter -.-
Daher gehe ich davon aus, dass der Kabelbaum vom Stecker zum Steuergerät nicht vorhanden ist
Daher folgende Frage:
Wenn ich davon ausgehe, dass die Teile PDS-Schalter, PDC-Sensoren, PDC-Steuergerät und Kabelbaum von den Sensoren zum Steuergerät habe - was fehlt dann noch?
Nur der Kabelbaum vom Schalter zum Steuergerät? Woher kommt das akustische Signal? Kommt dies über die Boxen oder einen zusätzlichen Lautsprecher, welchen ich ebenfalls benötige? Und würde dieser dann auch einen eigenen Kabelbaum haben, oder ist das in dem zw. Steuergerät und Schalter integriert?
Also Fragen über Fragen - eventuell hat auch jmd. eine Nachrüstanleitung für mich? Habe kurzerhand nix gefunden - werde aber noch mal gründlich suchen :(
So far … schon mal danke im Voraus
