16.07.2013, 15:15
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Gummidichtung Frontscheibe löst sich
Hi Leute,
nach einer Länger 200km/h fahrt fing mein Auto an zu Pfeifen, die Gummidichtung vorne an der Windschutzscheibe obenhat sich etwas gelöst. Das Gummi ist aber nicht gerissen oder porös. Ich nehme an das der Kleber der verwendet wurde einfach zu hart geworden ist und das Gummi nicht mehr hält.
Was macht man jetzt am besten? Ich nehme an es gibt Spezialkleber dafür, aber was für einen soll ich da nehmen oder bin ich auf dem Holzweg?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
16.07.2013, 15:33
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
moin,
etwas auf dem holzweg bist du - die gummileiste wird nicht geklebt, scheibenkleber ist nur auf der innenseite der frontscheibe
die obere leiste wird eigentlich im ausgebauten zustand auf die frontscheibe gedrückt und dann mit dieser neu eingesetzt - irgendwann und irgendwo habe ich mal in einem fred gelesen das es welche geschafft haben diese leiste ohne ausbau der scheibe zu wechseln
ist aber wohl mehr als mühsam da sie wie gesagt einmal oben auf die scheibe mit einer nut muß und dann noch in den spalt gedrückt werden will - am besten du versuchst es mit einem gummihammer (nicht den aus panzerstahl) und einem plastikkeil
gruß bernd
16.07.2013, 15:42
Zitat von dummbatz
moin,
gruß bernd
Ich kann das Gummi ganz einfach reinlegen, da ist garkein wiederstand, da ist nix mit reindrücken?
grüße
16.07.2013, 16:09
schnecke
dann wird deine scheibe nicht richtig montiert sein
wenn die ok ist, also ohne steinschläge oder risse fahr zu einem autoglaser und laß dir die gummilippe einfach einkleben - macht der mit chance kostenlos
16.07.2013, 16:10
Fahrzeug: E38-728i (11/98)
bei mir ist der Gummi auch hinüber und es pfeifft bei 190 km/h.
Aber nachdem meine Scheibe jetzt auch noch einen Riss hat werde ich eh eine neue rein machen lassen. Und dann gehe ich mal stark davon aus, dass die Gummis bei einer neuen Scheibe neugemacht werden  .
16.07.2013, 18:26
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
vermute das war hier!?
Ist wohl aber nicht zu empfehlen, denn:
Zitat von FrankGo
Das von mir in den Fotos gezeigte abgezogene Stück Gummi-Dichtung solltet ihr NICHT abziehen, weil das ist verdammt schwierig wieder zu befestigen
Grüßle,
Martin
16.07.2013, 18:48
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ja, in dem Gummi ist wohl eine Metallschine drin und wenn diese verbogen ist, dann ist nix mehr mit "gerade aufliegen".
Vermutlich ist diese beim TE sogar gebrochen.
Festkleben und gut.
Signatur:
