13.07.2013, 16:58
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Drehzahl schwankt
Moin,
Bei meinen Bimmer schwankt die Drehzahl extrem - von 1000 u / min auf 500 u / min usw.
extremer wird´s dann mit Klima - dann kann´s auch passieren das er aus geht
ist er warm besteht dies problem nicht
ist der M62 Motor / 735i / bj 96
Hab bei youtube ein video gefunden was mein problem in etwa anschaulich zeigt - man muss sich die sprünge der Drehzahl extremer vorstellen
740i - schlechte Gasannahme - Motor geht aus, trotzdem keine Startprobleme - YouTube
Es grüßt → Flo ←
13.07.2013, 19:00
Fahrzeug: kein BMW mehr
Mal vorweg, das heißt BEAMER! Bei mir zumindest
Deine erster Akt wird sein, ne Flasche Bremsenreiniger auf den LAUFENDEN Motor zu verteilen, auch im Bereich LMM. Passiert da nüscht is es keine Falschluft und du nimmst den Leerlaufsteller raus und bläst da die nächste Flasche Bremsenreiniger durch. Passiert dann nüscht wars das auch nicht und ziehst dann den LMM ab und startest. Pasiert dann nüscht, fährst zum Fehlerspeicher auslesen! Aber der sagt dir nicht wenn z.B. deine KGE nich mehr so macht wie sie soll
13.07.2013, 19:44
Hab das eben gemacht ohne LMM gestartet , dann geht er direkt aus ! Ohne Öl-Stab ging es komischerweise
Den Rest Teste ich die Tage
written with an iPhone ;-)
14.07.2013, 11:10
Fahrzeug: E38-728i (07.99), Ford Mustang GT 500
Tippe mal auf Vanos......war bei mir auch so....neuen Dichtsatz von Beisan rein und es funzt wieder.
14.07.2013, 11:23
Und wenn er kein Vanos hat?
14.07.2013, 11:28
seit 19.2.19 Nichtraucher
egal... trotzdem erst mal nen Dichtsatz rein
ich tippe ebenso auf Falschluft...
14.07.2013, 11:42
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Motorsteuergerät auslesen (lassen). u.a. die Livrierte. Wenn ein Fehler im drosselklappenpoti ist, raft der Motor nicht dass er im Leerlauf ist und benutzt nicht den LLR um auszugleichen. in den Livewerten kannman unter "digital" erkennen ob er im leerlauf ist. falls der LLR nicht regelt entsteht bei M60 und M62 das sägen im leerlauf.
14.07.2013, 13:56
Dann muss ich wohl mal zum Doc...
ist es denn normal das er ohne LMM (stecker ab) gar nicht erst anspringt ? er müsste doch einen Referenzwert haben oder etwa nicht ?
Er geht an so auf 1000 U / min hält sich eine Sekunde und knackt dann weg und ist aus
