Alt 09.07.2013, 15:29   #21
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von Newton Beitrag anzeigen
@ramsesp: Wird die Öldruckmessung wirklich vom LCM durchgeführt, obwohl das nichts mit der Beleuchtung zu tun hat ? Imho wird da eher das IKE (kombiinstrument) direkt zuständig sein.
M.E. hast du schon Recht, das LCM hat wohl mit der Fehlermeldung nichts zu tun.
Aber die Frage war so gestellt und es passte einfach sprachlich gut mit "reincodieren" und "rauscodieren"
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2013, 18:13   #22
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü
@ramsesp: ah, okay. Ich lerne immer, daher wusste ich nicht ob das jetzt hier konkret gemeint ist.
@Traveler: Laut TIS zum M62TU: Öldruck im Leerlauf bei betriebswarmen Motor ist Minimal 0,5 Bar, der Regeldruck ist 4,5Bar
Laut WDS (hier finde ich momentan nur den M52, das muss nicht stimmen): Ist es am IKE X16 (18poliger schwarzer Stecker, links hinten am IKE) Pin4 (BR/GN geht dort zum Öldruckschalter weg), der nur zwischen "<0,4 Bar" und "darüber" unterscheidet. Also sobald der Druck hoch genug ist, kommt dort KEINE Masse mehr durch wenn ich das richtig lese. Ergo: Stecker einfach abstecken und der erkennt das nicht.
Damit wirst du aber primär die Lampe los, der Rest ist eventuell separat, also die Textmeldung. Technisch eine Selbstmordlösung für deinen Motor, aber so kannst du auch innerhalb von ein paar Minuten checken ob der Schalter was hat/dein Druck nicht passt oder dein IKE oder die Verkabelung.
Update: lt. ETK: Der Öldruckschalter 12617568480 wird vom 725tds bis zum 750 verwendet (und vom E24 aus den 80er Jahren bis zum Fxx heute - wow!), also der schaltet wohl wirklich immer bei 0,4 Bar.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Geändert von Newton (09.07.2013 um 18:38 Uhr).
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2013, 23:01   #23
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Zitat von ratbaron Beitrag anzeigen
Ich würde als erstes Mal den Öldruck mit einem unabhängigen Messinstrument prüfen !!!
Hallo !?!
Bei so einem Problem ist wirklich nicht mit zu spassen !!!
Bitte UNBEDINGT erstmal den tatsächlichen Öldruck messen (lassen).
Mit einem stinknormalen Manometer.
Und DANN weiterschauen ob es nur ein Elektrik Gremlin ist, oder vielleicht doch der Öldruck einfach nicht stimmt.
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: STOP! Öldruck Motor Clemens BMW 7er, Modell E38 45 12.10.2013 19:25
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! Karol BMW 7er, Modell E38 32 20.02.2012 15:28
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 13:04
Dsc= Stop Öldruck Motor??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2006 08:11
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
