Alt 14.06.2013, 10:18   #1
LowFighter
Fahrzeug: E38-740i(10.99)
Standard Fehlermeldungen Beleuchtung
Hallo !
mein auto macht leider wieder ärger ...
ich bekomme seit 2 tage, sobald ich das licht einschalte, folgende fehlermeldungen:
Standlicht prüfen
Fernlicht prüfen
Nebellicht prüfen
Bremslicht prüfen
Rücklicht prüfen
...alles funktioniert aber
...dazu muss ich sagen, das standlichtringe rechts (beifahrerseite) leicht zittern und blinker rechts leuchtet leicht (wie bei us stadnlicht) sobald ich aber ablendlicht einschalte, ist das leuchten von blinker rechts weg , aber das zittern von standlichtringe bleibt ...
wenn ich die beleuchteung ganz aus lasse , bekomme ich die meldung "tür offen" ....
batterie spannung liegt bei 12,4 V
ich wäre für jeden tipp dankbar
LowFighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 10:36   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Klemm mal die Ringe ab.... ich möchte fast wetten dass diese die Ursache des Problems sind
Alt 14.06.2013, 11:36   #3
LowFighter
hey Andi ..danke , ich werde mal versuchen , bin eben 40 km gefahren , meldung "tür offen " ist weg , anscheind war die tür nicht richtig zu k.a.
der rest kommt alles sobald ich licht einschalte ....ein reset habe ich auch gemacht, hat aber nichts gebracht ...
zum thema ringe muss ich folgendes sagen ...auch wenn die profis mich hauen werden
ich habe die an standlicht angeschlossen ...standlicht sockel ist aber drin geblieben und habe smd standlicht mit canbus rein gemacht um keine fehelrmeldung zu bekommen...
Alt 14.06.2013, 13:45   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
da braucht man dich nicht hauen... das macht deine Diva ja schon mit dir
Die Can-Bus-Geschichte die der Händler so publik macht taugt in 80% der Fälle nichts, aber auch gar nichts!
Klemme die Ringe über ein Relais an und lass dir die Fehlermeldung für Standlicht vorne rauscodieren... dann ist auch das Blitzen der Ringe weg!
Ach ja.... kontolliere noch den Masseanschluss für den rechten Scheinwerfer...
Geändert von PacificDigital (14.06.2013 um 13:48 Uhr). Grund: Masse......
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 14:33   #5
LowFighter
Hallo Werner, danke
Kannst du mir bitte sagen wo ich den masse kabel finde ,und was für ne Farbe der hat?
Alt 14.06.2013, 16:17   #6
LowFighter
so ...so wie es aussieht habe ich ein grosses masse problem , meine rechte rückleuchte spinnt auch (kack led ) ...das licht zittert leicht wie die vordere rechte standlichtringe, und meine kennzeichenbeleuchtung zittert auch ...ich mach mich jezt auf die suche ....
Alt 14.06.2013, 16:46   #7
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
muß dir noch einmal einen kleinen mitgeben, ich hoffe du nimmst es nicht übel:
Zitat von LowFighter Beitrag anzeigen
also sorry aber 700 euro für die china dinge ...würde ich niemals zahlen, die wurden hergestellt für 50 euro und werden für 700 euro verkauft ....
wer billig kauft kauft halt zweimal
zum thema:
ich schließe mich pacific digital an - an unserem stammi hatte auch einer led rückleuchten und selbst mit einem lcm IVb funktionierten die dinger nicht vernüftig
hört sich auch stark nach massefehler an
gruß bernd
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 17:13   #8
LowFighter
So leute , ich habs gefunden ....
LED Kennzeichenbeleuchtung...die haben die ganze fehlermeldungen verursacht ..neue rein und gut ist es , alles supi
@Bernd
...ach quatsch ich nehem dir das nicht übel , aber damals waren die scheinwerfer nicht für Facelift mit Xenon verfügbar , nur ohne Xenon , und ausserdem haben die gelbes licht und ich wollte unbedingt weisse ringe haben, wie schon mal gesagt , sorry falls das damals blöd rüber gekommen ist , nicht alles was aus china kommt ist billig , und deine scheinwerfer sehen toll aus, und passt zu dein auto , und wer billig kauft ...kauft nicht nur 2 mal sondern , es besteht die gefahr das man sein auto kaputt macht ...
danke an alle die geantwortet haben ...
Geändert von LowFighter (14.06.2013 um 17:40 Uhr).
Alt 15.06.2013, 11:11   #9
LowFighter
hab da mal ne frage an euch ...
wenn man massive masse fehler hat , kann das dazu führen das getriebe schlecht schaltet ...? was hat masse fehler für auswirkungen auf motor und getriebe ?
Alt 16.06.2013, 14:11   #10
PacificDigital
also, ich versuche einmal den Begriff "Massefehler" zu erklären:
In der Fahrzeugelektrik wird "Masse" als den Minus (-) Klemme 31 bezeichnet. Die Masse wird, um Kabel uns somit Gewicht zu sparen, auf die Karosserie gelegt. Der Minuspol der Batterie wird hierbei direkt (ohne Sicherung etc.) auf die Karosserie gelegt, dickes schwarzes oder braunes Kabel direkt bei der Batterie. Dieser Anschluss sollte hin und wieder auf guten Kontakt bzw. Korossion kontrolliert werden!
Um ein elektrisches bzw. auch elektronisches Bauteil mit Energie zu versorgen wird (+) und (-) benötigt. Ist einer dieser Anschlüsse nicht vorhanden, so kann kein Strom fliessen, egal was man tut
Bei einem Massefehler ist die Verbindung zur Karrosserie gestört, dies kann eine Unterbrechung des Kabels zur Karosserie sein, manchmal auch ein schlechten Kontakt am Massestützpunkt durch Korossion oder schlechte Verbindung wie Lackreste oder lose Befestigung. Bei Geräten, die Masse auf dem Gehäuse liegen haben, kommt es vor dass sich an den Verschraubungen Korossion bildet oder die Verbindung zur Karosserie durch Lack behindert wird.
Bei den Leuchten kommt es oft vor, dass die Masse über eine Befestigungsschraube der Leuchte realisiert wird, hier ist es oft sinnvoller zusätzlich ein Kabel zu einem vernünftigen Massestützpunkt zu legen, denn den Lack an der Leuchtbefestigung zu beschädigen kann zu frühzeitigem Rostbefall führen
Symptome bei Leuchten mit Massefehler sind z.B. dass bei gleichzeitigem Bremsen und Blinken die Rückleuchten schwächer mitblinken oder Rückfahrscheinwerfer "mitbremsen"... also andere als betätigte Leuchten seltsame Reaktionen zeigen Hierbei nimmt der Strom (wie immer) den Weg des geringsten Widerstandes... "keine Masse, na dann nimm ich den Weg über diese Glühbirne und dann auf die Masse der anderen Leuchte..."
Dadurch dass die Masse fehlt oder einen hohen Übergangswiderstand hat, beträgt die tatsächliche Spannung am entsprechenden Verbraucher dann nur einen Bruchteil der benötigten Spannung und Fehlfunktionen treten auf...
so, ich hoffe dies einigermassen verständlich erklärt zu haben
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 35 14.12.2011 18:23
Fehlermeldungen Manacor BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.06.2011 21:29
Elektrik: fehlermeldungen eduardmarku BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2005 09:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2005 19:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC ??? benny_koeln BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2004 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
