07.06.2013, 13:47
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
Deckel vom Ausgleichsbehälter - Funktion?
hätte hier mal eine frage an die forumsmitglieder die vielleicht auch einen 750i fahren.
wie verhält sich bei euch der deckel vom ausgleichsbehälter,habe den wagen schon viele jahre,habe aber nie drauf geachtet.
wenn ich den motor auf betriebstemperatur habe,zum beispiel nach einer kurzen autobahnfahrt,nachhause komme und den motor abstelle.
haube auf und mit dem ohr an den deckel des ausgleichsbehälter gehe,kann ich ein ganz leichtes zischen oder druckabbau feststellen.
mich würde interessieren ob das bei euch auch der fall ist.
wie gesagt,man muss den motor schon abstellen sonst hört man das nicht.
07.06.2013, 13:50
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Im Deckel ist ein Ventil eingebaut für den Druckausgleich also normal
mfg Bee
07.06.2013, 14:08
† 01.03.2020
So isses. Probleme kriegst Du erst, wenn das Ventil nicht mehr funktioniert und Dir der Druck der dann nicht mehr entweichen kann das Kühlsystem zerlegt. Da platzt dann gerne mal der Ausgleichsbehälter.
Wobei etwas Druck normal ist. Das Ventil im Deckel öffnet erst oberhalb eines bestimmten Drucks.
07.06.2013, 14:13
Och... DAS funktioniert auch mit Funktionsfähigem Ventil, wenn der Behälter in die Jahre gekommen ist
07.06.2013, 15:30
ehemals "manthos"
mir ist so ein ding im urlaub um die ohren geflogen,das gute,es war bei der ankunft.
hatte dann ersatz aus deutschland einfliegen lassen.wenn sowas bei voller fahrt passiert kommt es nicht gut.
