IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
05.06.2013, 23:08
Modifikation JVC RV NB 70
Servus,
habe mir vor einiger Zeit für spontane Partys an exponierten Plätzen bzw. Urlaub den obengenannten Ghettoblaster zugelegt, vom Sound ist der erste Sahne. Nur zwei Sachen stören mich daran.
1. Das Gerät hat leider keinen Aux in, den hat nur der RV NB 90. Momentan behelfen wir uns immer über einen FM Transmitter, nur ist das Ergebnis nicht unbedingt immer zufriedenstellend. Gib es eine Möglichkeit, direkt über die Antenne entweder via Krokidilklemme, umlöten oder durch Entfernen der Antenne und anbringen eines Adapters eine zufriedenstellende und dauerhafte Lösung zu schaffen?
2. Das Gerät lässt sich wahlweise über 220 Volt/12 Volt oder über 10 Mono Batterien betreiben, nur dauert das Laden über ein normales Ladegerät ewig, da da jeweils nur vier Stück reinpassen. Normalerweise nehmen wir immer eine Autobatterie plus Spannungswandler mit. Am komfortabelsten wäre es, wenn man die Batterien im Gerät über die 12 Volt Buchse mitladen könnte, nur was müsste man umlöten, damit die Batterien wie gewünscht im Gerät geladen werden können?
Für konstruktive Lösungsvorschläge wäre ich sehr verbunden.
05.06.2013, 23:22
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zu 1:
Das Gerät hat doch ein Audio IN. Ausführung 3,5mm Klinkenstecker Stereo,
gleich neben der Kopfhörerbuchse ?
Zu 2:
Ist etwas aufwendiger, da Du eine Elektronik brauchst, die den Ladestrom der
10 Monozellen-Akkus richtig regelt.
Während des Ladens müsste das Gerät abgekoppelt sein.
Also bedarf es einer Umschaltmimik.
Da die Akkus sich aber echt schnell erschöpfen, wäre es dann einfacher, direkt
von der Autobatterie auf die vorhandene 12 Volt-Buchse zu gehen.
Aber auf die Polung achten...
Knuffel
05.06.2013, 23:46
Zitat von knuffel
Zu 1:
Leider nein, die hat nur der Nachfolger, also der NB 90. :(
Zitat von knuffel
Zu 2:
Mit den 10 Akkus kann man ungefähr 90 Minuten den Badesee in voller Lautstärke beschallen, danach ist Essig.
Mit der 66 AH Autobatterie hält er schon die ganze Nacht durch, nur wiegt das gute Stück mit Batterien schon deutlich über 10 kg und die Batterie nochmal das doppelte, ist also nur sehr begrenzt mobil.
05.06.2013, 23:50
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Ich empfehle dir das Ding zurück zu geben, leider haben die Ghettoblaster nicht mehr die Power und den Klang die die ältere Generation mit Tapedeck+CD hatte.
05.06.2013, 23:51
Moderater Moderator
Ist das nicht das Panel ?
06.06.2013, 00:19
Um die erste Generation geht es ja, die mit den 16cm statt den 13 cm Bässen mit CD Laufwerk und ohne I-Pod Dock.
@Knuffel:Ein richtiges Paneel hat das Gerät gar nicht, lediglich drei Anschlüsse, 220V, 12V und Kopfhörer, da kann man nicht wirklich viel mit anstellen. Beim Modell RV NB 90 gibt es dann noch den Line in unter der Antenne am anderen Ende des Batteriefaches. Das von dir gepostete Bild muss ein Gerät der neueren Generation sein.
Geändert von DJ Ceasefire (06.06.2013 um 00:33 Uhr).
06.06.2013, 00:36
Normal ist, wie ich bin!
Schon mal so 'ne Adapter-Kassette probiert? Sowas gab's früher öfter mal zusammen mit tragbaren CD-Spielern, damit man die CDs über dem Autoradio (natürlich mit Kassetteteil und ohne AUX-In) hören konnte.
Da hätte ich sogar noch eine von irgendwo in einer Kiste liegen - wenn ich die wiederfinden sollte, kannst du die haben.
Und wie wäre es für die Stromversorgung mit einem modernen Lithium-Akku? Die haben eine wesentlich höhere Leistungsdichte. Z.B. wiegt ein willkürlich gewählter 6Ah-LiPo-Akku ca. 450g, dagegen ein willkürlich gewählter 5Ah-Bleiakku ca. 1,9kg. Macht also grob Faktor 4.
Allerdings ist die Spannung des LiPo nominell etwas niedriger als beim Bleiakku, nämlich 11,1V. Bliebe noch festzustellen, ob das Gerät damit arbeitet.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
06.06.2013, 00:48
Er hat aber leider die Version ohne Tapedeck
06.06.2013, 00:56
Funktioniert leider nicht, da nur ein CD-Spieler an Bord ist, das Cassettendeck hat man sich bei dem Model gespart. Die Cassette habe ich auch noch liegen, da habe ich bis 2009 immer die Firmenwagen mit Musik aus dem I-Pod befeuert.
Einzige Möglichkeit scheint ein FM Transmitter zu sein, aber weder der Externe noch der im Handy liefern brauchbare Ergebnisse, lediglich wenn man das Handy direkt neben die Antenne hält, ansonsten hat man immer ein Grundrauschen bzw. Interferenzen.
werde Morgen mal einen 3.Klinkenstecker opfern und mittels Krokodilklemme herumexperimentieren.
