Alt 28.05.2013, 21:36   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kurzum:
10W40
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/offi...mw-192553.html
Alt 28.05.2013, 21:45   #2
4ever_12ender
Benutzerbild von 4ever_12ender
Fahrzeug: E92 335i
Hi und Glückwunsch zu deinem e38. Immer ne sorgenfreie Fahrt.
Zum Öl 10W40 hat ich auch beim 328i kein Porblem.
Man kauft Dinge die man nicht braucht, von Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag!
Geändert von McTube (28.05.2013 um 21:57 Uhr). Grund: Keine 728i Diskussion bitte.
4ever_12ender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 09:23   #3
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Vielen Dank.
Bin auch (noch) absolut zufrieden und glücklich mit meiner Entscheidung.
Hoffentlich erlebe ich keine bösen Überraschungen...TüF ist im Januar..
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 10:30   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zum Schlüssel:
du kannst umbauen, jedoch:
Der Rautenschlüssel hat keine Batterie sondern ein Akku, dieser wird über die Ringantenne im Schloss geladen. Die Ringantenne ist vorhanden, aber (soweit ich weiß) lädt erst die EWS-3 den Akku auf. (wenn du shcon die EWS3 verbaut hast, kannst du das machen, andernfalls rate ich davon ab).
Der Transponder ist tauschbar (der rautenschlüssel ist nur schwererr zu öffnen), das Schwert auch, die Elektronik kannst du beibehalten, denn der FunkFB-Impuls ist anlernbar.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 07:14   #5
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
zum Thema Öl: Bei 182tkm würde ich nicht mehr umölen wollen. Ich würde die Spezifikation und Qualität (synthese bzw. teilsynthese) fahren, die da bisher auch immer eingefüllt wurde.
Gruß - Thomas
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 07:57   #6
7erClassic
Das ist ein guter Ansatz. Habe ich noch gar nicht bedacht. Bisher war laut Serviceheft 5W40 drin. Glaube Castrol....
Dachte nur alter Motor und Viskosität....Da kann es bei zu flüsigem Öl ja mal gerne zu Lekagen kommen....
Aber danke für den Hinweis
Alt 30.05.2013, 08:19   #7
thomas73
Leckagen bei zu dünnem Öl? Das ist Quatsch. Selbst in kaltem Zustand dickeres Öl wird bei Erwärmung sehr dünn. Probleme beim Umölen entstehen eher, wenn bisher überwiegend mineral oder teilsynthese gefahren wurde und dann plötzlich vollsynthese rein kommt. Vollsynthese kann die alten Ablagerungen lösen. Zumindest wurde mir das mal so vonseiten eines Ölherstellers so kommuniziert.
Bei 5W40 Castrol würde ich das weiter fahren. Fahre ich übrigens auch.
Gruß - Thomas
Alt 30.05.2013, 10:03   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Genau deshalb hab ich dir das in #8 auch schon geraten
Bei hohen Laufleistungen kann der Wechsel von dickem auf dünnes Öl übrigens sehr wohl zu erhöhtem Ölverbrauch/-verlust führen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (30.05.2013 um 10:09 Uhr).
Stichworte
motoröl, wassereinbruch
Seit heute 728i Fahrer und gleich die erste Frage, ABS regelt unter 30km/h c_a BMW 7er, Modell E38 47 17.02.2012 08:39
Frage zum Motoröl - welches Eisenherz BMW 7er, Modell E38 13 16.11.2009 14:43
Motorraum: 5,8 Liter Motoröl für 728i??? ach BMW 7er, Modell E38 8 28.02.2008 19:20
Frage zum Motoröl NBA BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2007 13:15
Motorraum: Frage zum Motoröl Monty BMW 7er, Modell E38 10 29.11.2004 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
