![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
12.05.2013, 21:32
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
"Hagelschaden" endet im Graben - gibt es Unterschiede bei der Frontstoßstange?
Hallo Gemeinde
hab leider vorher meinen E38 bei hagelglatter Straße in den Graben gesetzt, gottseidank waren wir relativ langsam unterwegs, vielleicht 45-50 km/h....aber dennoch keine Chance, war alles Spiegelglatt...uns und auch niemandem sonst ist gottseidank nix passiert, allerdings hat der e38 die Stoßstange sowie einen Teil des Zusatzlüfters eingebüßt ![Verärgert](images/smilies/mad.gif)
Frage: Gibt es baujahrabhängige Unterschiede die ich bei der Suche nach ner evtl. gebrauchten Stoßstange beachten muss?
![](http://www.raumausstattungbraendle.de/bmw.jpg)
12.05.2013, 21:37
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Mein Beilied erstmal, gott sei dank nur Blechschaden!
Bevor du dich nach ersatz umsiehst, hast du die Stoßstange schon demontiert? Ich würde erstmal in erfahrung bringen was dahinter evtl noch verletzt sein könnte
Klimakondensator ist dicht?
Luftfilter ausbauen und nach angesaugten Kunststoffteilen gucken
Lampenhalterungen?
Laut dem ETK gibt es keine unterschiede ob FL oder VFL
Viel Erfolg!
12.05.2013, 21:48
Der, der nach 'Polen fuhr
Da wird die Unterbodenverkleidung wohl auch ramponiert sein, vielleicht die Kühleraufhängung und verletzte Wasserschläuche sind auch wahrscheinlich.
Da wendest Du Dich am besten an einen unserer Schrottis, die Dir alle Teile gemäß ETK prompt liefen können, die Stoßstange vielleicht sogar in Wagenfarbe.
12.05.2013, 22:05
Joa, werd morgen als erstes mal schauen ob alles noch dicht is...und dann kommt der Wagen zur Werkstatt meines Vertrauens, ich hatte beim heimfahren iwie das gefühl, das er schwammiger fährt als sonst...hoffe ich täusche mich da ![Nein](images/smilies/no.gif)
Sollte da nix wahnsinnig wildes festzustellen sein werd ich mich auf die teilesuche machen...
Immerhin sind alle PDC Sensoren heile geblieben ![Zunge rausstrecken](images/smilies/tongue.gif) Hatte diese Woche einen getauscht und mich dabei über nen Mini-Kratzer in der Stoßstange geärgert ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Unterboden hat teilweise Schaden genommen und am zusatzlüfter fehlt was...viel mehr hab ich bei dem Sauwetter und der aufregung noch net gesehen..
12.05.2013, 22:15
Fahrzeug: A6 4f Avant
Gibt es keine Unterschiede zwischen Benziner und Diesel?
Da ja die Nebelscheinwerfer bei Diesel auch kleiner sind?!?
Lg aus Berlin
12.05.2013, 22:20
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Pralldaempfer
Zitat von bajowa
J, ich hatte beim heimfahren iwie das gefühl, das er schwammiger fährt als sonst...hoffe ich täusche mich da
Das er nun schwammig faehrt ist leicht nachvollziehber, ist doch die Aerodynamik nun doch ein wenig veraendert.
Wenn der Stossfaenger dann ab ist, auch einen Blick auf die Pralldaempfer werfen lassen und diese bei Bedarf erneuern.
Der Grundtraeger des Stossfaengers ist bei allen Ausfuehrungen gleich, du musst nur schauen das du die Stossleisten fuer PDC bekommst und entsprechend die Leisten fuer die SWRA.
Wobei die Fahrerseite dem Anschein nach wiederverwendbar sein sollte. ![Ja](images/smilies/yes.gif)
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
12.05.2013, 22:31
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
zwischen Diesel und Benziner gibt es einen Unterschied! Aber nur in den Einsätzen... die Stoßstange selber ist aber ein und die selbe. Wenn man eine gebrauchte kauft, dann natürlich von einem Benziner... Nur die Stoßstange ohne die Leisten, Grills und Träger bekommt man neu (Zubehör!) für 40-100€
13.05.2013, 10:54
Und, falss die PDC-Leisten wechseln musst, brauchst natürlich Shadowline. Wobei, die Einsätze, schwarz/chrom lassen sich auswechseln. Brauchst ja eh den Ausschnitt für die SWR-Düsen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
13.05.2013, 11:03
Ich danke euch für eure Antworten...soweit ich es bis jetzt übersehen kann sind die PDC Leisten heile, nur die mittlere Leiste fehlt ![Nein](images/smilies/no.gif)
Liegt vermutlich noch im Graben...
Da ich eh die Radläufe machen lasse wird ich wohl ne neue Stoßstange besorgen und die gleich mitlackieren lassen, die aus dem Zubehör sind ja echt recht günstig, wird hoffentlich auch was taugen dann ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
13.05.2013, 11:05
Some say...
Zitat von bajowa
...die aus dem Zubehör sind ja echt recht günstig, wird hoffentlich auch was taugen dann ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Ich rate Dir eher zu ner gebrauchten originalen (muss ja eh lackiert werden).
Da gibts keine Synapsendisco wegen Passgenauigkeit... ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
