11.05.2013, 12:37
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Blech am Achsschenkel vorne abgefallen
Hallo, Ihr Lieben ....
hatte plötzlich ein sehr starkes Klappergeräusch beim Fahren über Unebenheiten. Habe nachgeforscht und nach einigem Suchen entdeckt, dass das runde Suppenteller große Blech am Achsschenkel vorne links zwischen Bremsscheibe und Stoßdämpfer abgefallen ist.
Das Blech hat sich um die 3 Schrauben, die das Teil halten aufgelöst.
Habe das Teil nun mit der Blechschere rausgeschnitten und entfernt.
Nun meine Frage: Was hat das Blech für ne Funktion? Schmutzschutz, Luftleitblech? ..... und wie lange kann ich "ohne" fahren.
Brauche das Auto täglich und habe erst im August Urlaub.
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten.
Loretta
11.05.2013, 13:24
Kannst schon ohne fahren, aber passe bei nässe auf.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
11.05.2013, 13:48
Fahrzeug: A6 4f Avant
Lg aus Berlin
11.05.2013, 13:56
Ja, danke sehr - besorgen auf jeden Fall - nur den Einbau muß ich machen lassen, weil da das Teil raus muß, an dem das Rad befestigt wird. Leider kann man das Blech nicht einfach drüber ziehen.
vielen Dank und Gruß
Loretta
11.05.2013, 14:20
Das Blech kostet nicht viel, aber das Radlager was man deshalb ausbauen muß kostet schon etwas mehr
11.05.2013, 14:25
† August 2024
Ja, das Problem hatte ich auch schon auf einer Seite.
Zum Einbau des neuen Schutzblechs muß man die Radnabe abbauen und damit ist sinnvollerweise ein neus Radlager fällig. Ganz so billig ist die Reparatur also nicht.
Wie der Name schon verrät, wird das Schutzblech zum Schutz vor allzuviel Regenwasser sein.
30.06.2013, 11:39
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Schutzblech
Habe es bei mir mit Unterlegscheiben wieder angeschweißt.
War mir die einfachste Lösung.
Gruß Udo
