16.04.2013, 00:58
Fahrzeug: E38 750il bj. 2000
Heizungsproblem
Servuz,
Habe problem mit meiner heizung.
Auf der mittelstellung kann ich es mit zugeschaltetem Klima laufen lassen und ohne natürlich auch. Jedoch kommt da höchstens lauwarme Luft raus und Wärmer kann ichs nicht machen wenn dann mehr Kühlen.
Aber zum Fussraum und zur Frontscheibe gibts volle grad zahl also richtig Warme Luft und die bleibt gleich egal welche Temp. ich einstell?
Was könnte das sein?gruss seko
23.04.2013, 22:51
Fahrzeug: e38 735i V8 97
Hab das gleiche Problem. Brauche auch Hilfe.
23.04.2013, 23:09
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
23.04.2013, 23:17
Werde mal damit anfangen. Muss nur eins besorgen.
27.04.2013, 16:09
Ein BMW Mitarbeiter meinte, es sei der Wänmetauscher welches unterm Amaturenbrett sitzt und es ein Aufwand ist das zu Reparieren. Aber von Ventile wurde mir nichs gesagt.
27.04.2013, 17:19
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ist normal, beim Wärmetausche verdienen die ja auch mehr und bei der Repa. machen sie die Ventile sicher gleich mit!
Lg aus Berlin
27.04.2013, 21:13
Der Dampfhammer
Dito!
Nur die Ventile zu tauschen bringt kein Geld, aber das ganze Armaturenbrett raus reisen kostet viel Zeit. Zeit die du bezahlen darfst. Tausch einfach die Wapu mit den Ventilen und gut ist!
20.09.2013, 17:15
Hab es hin bekommen, habe aber von einem e60 oder so die Heitzventile eingebaut und es läuft. Jedoch hab ich die Ventile ohne zwpu. Da werde ich sicher ein Problemm im Winter bekommen. Aber bis jetzt habe ich noch kein unterschied festgestellt. Heitzung heitzt.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizungsproblem
Juergen7er |
2 |
19.11.2007 00:19 |
Heizungsproblem
givings41 |
3 |
10.03.2007 10:49 |
Heizungsproblem
Stoffan |
2 |
04.02.2007 21:04 |
Elektrik: Heizungsproblem
Eduard17 |
8 |
11.05.2006 10:25 |
Heizungsproblem
Manni D |
1 |
21.02.2003 21:15 |
