26.04.2013, 18:51
Fahrzeug: E38 750il bj. 2000
Heckklappe wieviel Hydraulikoel einfüllen?
Nach langem hin und her ist endlich die schraube raus, im öl behàlter ust bus zur hàlfte gefüllt meine frage muss ich es ganz füllrn?
Gruss seko
26.04.2013, 19:05
Fahrzeug: kein BMW mehr
Gruss seko
Da is ne Markierung aufm Tank. Ich hab bei mir einen cm drüber befüllt.....
Bei mir war die Schraube auch fast rund, kurzerhand die ganze Pumpe rausgenommen und dann gins ganz einfach!
26.04.2013, 20:55
Hobby Schrauber
Fahrzeug: 740 E38 Shadow-Line 12.97
Meine Frage ist es einer grosser Aufwand die Pumpe auszubauen oder doch lieber was "basteln".So weit was ich bis jetzt gesehen habe liegt die Batterie davor und die Pumpe ist ganz schön in die Ecke "getrieben".Bei mir ist kein Öl mehr drin schon als ich ihn gekauft habe vor einen halben Jahr und langsam ist es nervig ich hoffe hab nicht noch ein Leck!
26.04.2013, 21:02
Batterie raus, Stofffetzen abnehmen. Unten an der Pumpenbefestigung die Kunststoffmuttern ab, Hydraulik rot u. blau ab und dann noch an der Strebe rechts von der Pumpe sind ein paar Schraubköpfe zu sehen. Davon hält ein oder zwei noch die Pumpe. Kann dir aber jetzt nicht sagen welche. Am besten alle lockern und an der Pumpe wackeln, dann siehst schon welche Schraube da dran hängt. Ist ganz einfach...... Ausbau dauert keine 10Minuten
Edit: Basteln geht auch, musst halt nen Inbus kürzen der dann passt. Aber bei dem Feingewinde dauerts halt bis die Schraube rausgefummelt ist....
26.04.2013, 21:15
Hobby Schrauber
Ok danke Dir das hört sich nicht so wild an!
26.04.2013, 22:32
Habe ich auch so gemacht, also hab die zwei Kunstoffmutter gelöst dann hab ich versucht soweit wie möglich die Pumpe aus der Ecke zu drehen so das ich mit der rätsche rankam - Schraube auf oel rein fertig:-)
