11.04.2013, 15:41
Fahrzeug: 760il
Sehr gut...ich nämlich auch noch nie, bis auf einmal wechseln, ist ja auch von BMW nicht vorgesehen...
dafür hab ich jetzt "Gedenkpausen"...
11.04.2013, 23:15
_________________________
Zitat von Erich
betriebswarm ist zu hoch, es sollten 30-50 Grad C. sein vor dem Pruefen.
Betriebsdanleitung 2. Auflage I/88
Automatic-Getriebe-Ölstand prüfen (4HP22H 4H22EH)
Das Fahrzeug muss waagerecht stehen, das Getriebe betriebswarm (80°C) sein. Bei Wählhebelstellung P oder N Motor im Leerlauf laufen lassen.
Ölmeßstab herausziehen, mit einem nicht faserndem Lappen reinigen und Ölstand messen. Dieser muß zwischen den beiden MArkierungen (Kerben) am Ölmeßstab liegen.
Serviceheft 730/735/750 1. Auflage VIII/87 - Inspection II
Ölwechsel für Schalt- bzw. Automatic- und Hinterachsgetriebe.
Zitat von play-j
Mal eine blöde Frage zwischendurch, wie oft sollte man die Füllhöhe kontrollieren, ich habe das bei mein Wagen bisher noch nie gemacht
Zitat von CMM70
WECHSEL bei jeder Inspektion II
Geändert von Movie222 (12.04.2013 um 09:30 Uhr).
12.04.2013, 09:17
12-Zylinder Pilot
Jede Inspection II
Scusa, korrigiere nur ungerne: WECHSEL bei jeder Inspektion II (im Übrigen inklusive dem Hinterachsöl: normale HA 90er, Sperrdifferential 90er Hypiod, bei flaschem Öl knirscht´s!), Kontrolle bei jedem Ölservice, Inspektion oder Jahreskontrolle (ohne HA)!
Der Ölstand bei der Automatik ist essentiell, von daher bitte lieber 1 x zu viel und alles ok als einmal zu wenig und die Tanke hat kein ATF da....
12.04.2013, 20:50
Big Boys - Big Toys!
Lieber korrekt...
als zu wenig oder zu viel.
Zu wenig ist nicht gut, jedoch bemerkbar da abrupte Schaltvorgänge,
zu viel kann jedoch bei einer Vollgasfahr auf der AB zu einem kapitalen
Getriebeschaden führen (durch Überdruck & abrupter Leckage).
(Man hat nicht so viel Spiel zwischen min. & max. wie z.B. beim Motorenöl)
Tyler
12.04.2013, 20:57
12-Zylinder Pilot
Sorry, da fehlt das Wort "kontrollieren"....grad gemerkt, danke für den Hinweis!
Das Delta liegt meines Wissens nach bei weniger als 0,5 Liter ATF.
18.02.2015, 09:29
Gegen Ueberdruck ist eigentlich das Ventil oben auf dem Getriebe, oder besser gesagt zum Atmen, Be-/und Entlueftung, vorausgesetzt ist, dass es nicht defekt ist so wie dieses
http://www.bmw-freunde-südwest.de/jo...undichtigkeit/
Von JoJo: Eine Getriebeundichtigkeit 750i 4HP24
Die durch einen Dämmmattenbrand im Getriebetunnel entstandene Hitze brachte die Geriebeentlüftung zum schmelzen. Die Getriebeentlüftung sitzt im oberen Teil des Deckels auf der Abtriebsseite.
Geändert von Erich (18.02.2015 um 10:04 Uhr).
18.02.2015, 16:27
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
blöde frage. was hab ich für ein getriebe in meinen 750il?
wie heisst das?
und muss ich es so kontrollieren wie ein Schaltgetriebe oder ist da auch ein messstab da?
11.04.2013, 23:30
Das ist ja der "springende Punkt"! Du würdest Dich Wundern, was da so alles an Getriebeöl fehlen kann! Bei den 4HP22/24 ist die Kontrolle ja noch "Human", weil man nur den Peilstab ziehen muss. Bei den 5HP18/30 wird es schon Komplizierter, da man entweder auf eine Bühne oder Graben muss, um an die Ölwanne zu kommen, um im "Turm" an die Kontroll/ Füllschraube zu gelangen! Ich Kontrolliere das Motoröl und Automatöl alle 2 Tankungen. Ist nämlich besser zu Kontrollieren, wie zu Vertrauen
Gruss dansker
