Alt 08.04.2013, 21:29   #1
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Leitungen schon gemessen, oder gar nur den Wagen in "Betriebszustand" auf die Grube gestellt und dann an den abgeschraubten "Regler" gespielt und dabei beobachtet, ob sich was tut?
Vielleicht in der FWS-PSW nachschauen, ob autom. LWR [aktiv] ist?
Alt 09.04.2013, 04:43   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
jawoll, leitungen wurden gemessen - alles ok
regler wurden vor einbau der neuen auch bespielt - da keine reaktion wurden diese erneuert
autom. lwr ist auf aktiv, gestern extra nochmals ausgelesen
steuert das lwr stg. die scheinwerfer tatsächlich einzeln an oder hab ich evtl. eine unterbrechung zwischen lcm und lwr stg.?
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 16:14   #3
rubin
Laut deinem BJ dürftest du ein sep. STG verbaut haben...
Alt 09.04.2013, 16:41   #4
dummbatz
schnecke
yes sir
Alt 09.04.2013, 19:02   #5
rubin
Dann würde ich mir die Mühe machen und schauen, warum die aLWR nicht funktioniert. Denn sie arbeitet komplett alleine...
Alt 10.04.2013, 12:50   #6
dummbatz
schnecke
noch einmal eine frage rubin,
lt. wds hängt die lwr auch mit dem abs zusammen, wie soll ich das verstehen?
ich habe heute morgen mein lcm noch einmal codiert und ausgelesen, ebenso das lwr - keine fehler
ich bin echt am verzweifeln an dieser sch.... verstellung
Alt 04.09.2015, 15:23   #7
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Huhu
Ich grabe das alte Thema wieder aus! Ich habe seit einigen Monaten das selbe Problem! Selber FS..... Habe heute mit 2 baugleichen Auto Teile untereinader Teile getauscht ohne Erfolg! Bei mir bleiben die Scheinwerfer Staar und bewegen sich kein mm.
Getauscht haben wir das Lwr Steuergerät und die Scheinwerfer wie gesagt ohne Erfolg die codieren war komischerweise aus nicht aktive! Nach der codieren war aber auch keine bessererung ;(
Höhenstandsensor wurden gemessen, sie waren inordung.
Vielleicht hat ja von euch jemand das Problem schon gefunden und teilt es uns mit!
Mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: LM, LCM, LCM III, and Xenon Lights tech info Erich BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2008 11:26
E38-Teile: Suche LCM; LKM ab1966 Suche... 0 09.08.2008 17:37
CCM und LCM BMW E32 735i Suche... 2 22.03.2008 12:07
E38-Teile: Kombiinstrument high + LCM HeinrichG Suche... 0 06.03.2008 22:15
Elektrik: LCM - Thermischer ÖL Niveau Sensor? Muck BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2007 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
